查看: 3368|回复: 0
[已解决] 轴承硬度测试仪
签到天数: 140 天
发表于 2023-11-24 13:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动指针表盘读数硬度计HR-150A
适用于金属材料的洛氏硬度试验。其施加试验力的速度由缓冲器来调节,试验力的变换通过变荷手轮的扭转而货的,本仪器操作简便迅速,性能稳定,使用广泛
1.与台式机相同的试验原理和精度,符合标准GB/T230、ISO6508和ASTM E110,经中国计量院检测,误差不大于1.5HR。
2.测试快速,简便,无损。
3.如千分尺一样的鼓轮读数机构,读数方便,重复性好,精度高。
4.配有带灯放大镜,保证在车间较暗处使用时读数方便。
5.可测试平面工件及曲率从Φ50mm到无穷大的曲面工件。
6.用于现场精确测试钢板、钢管、轴类、模具、大锻件及各种大中型热处理零 件、表面淬火及组装设备上的零件,特别适于测试焊缝和热影响区的硬度。
7.用于生产检验和验收检验,可代替精度不高的里氏硬度计。
8.可溯源的标准硬度块。
9.经标准洛氏硬度计检验合格的压头。
10.用于校验试验力的测力仪可溯源到国家副基准。
GMT+8, 2026-7-18 18:45 , Processed in 0.027552 second(s), 22 queries .
