查看: 4597|回复: 5
[求助] 销轴高频淬火后强度如何校核?
发表于 2010-4-28 09:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是从事链条行业的热处理技术员。我们发现销轴调质处理后再进行高频淬火后,抗拉强度比调质处理的强度低。请教各位前辈高频淬火的销轴抗拉强度如何校核?
发表于 2010-4-28 09:24:40 | 显示全部楼层
基体的抗拉强度降低是正常现象,感应淬火过程中基体硬度会相应降低,特别是整体感应淬火的最为明显。
刨去硬化层取抗拉样棒验证强度
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-29 20:30:46 | 显示全部楼层
请问小非老师?"基体的抗拉强度降低是正常现象,感应淬火过程中基体硬度会相应降低,特别是整体感应淬火的最为明显。"是否和工件的大小有关?如果是直径45mm的呢?
发表于 2010-4-29 21:53:37 | 显示全部楼层
试述销轴调质处理后再进行高频淬火后,是如何测得抗拉强度比调质处理的强度低。是怎样的取样方法?按理高频淬火后原调质处理基体与淬火硬化层总的综合抗拉强度在提高才是对的。
发表于 2010-4-29 22:03:22 | 显示全部楼层
回复 1# Andy2010
    你按照高频淬火原理:表面有硬度,心部没有硬度即可了解。
 楼主| 发表于 2010-4-30 09:12:09 | 显示全部楼层
销轴直径为14.5mm,心部硬度为HRC35-40,表面硬度为HRC53-58,高频硬化层深度为:2.38-3.14mm。做拉力试验时销轴承受的是剪应力和弯曲应力。销轴从中间断裂,心部有明显的韧窝。销轴调质处理的硬度为HRC35-40,试验时受力也同前。后者强度平均要高出15KN左右。
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.029616 second(s), 21 queries .
