查看: 11803|回复: 20
[求助] 关于曲轴淬火
发表于 2010-4-28 12:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的L250曲轴,轴径为345调质后一部分性能达不到要求,不知道是什么原因,抗拉强度≥850,屈服强度≥640,伸长率≥13%,断面收缩率≥45%,冲击功≥64
发表于 2010-4-28 14:46:34 | 显示全部楼层
回复 1# bishumin
    楼主问的应该是曲轴的预备(调质)热处理要求,因为曲轴一般要进行中频感应淬火。
发表于 2010-4-28 14:50:47 | 显示全部楼层
什么材料?是否淬透性不够?
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-28 23:27:21 | 显示全部楼层
回复 1# bishumin
    认真检测调质组织
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:16:26 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    是调质但厂家对性能有要求
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:18:32 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    如果不进行中频淬火,只进行调质就不能达到性能要求吗
发表于 2010-5-5 14:06:05 | 显示全部楼层
你的理解有问题~~  中频 不提高性能~~   中频是为了保证使用疲劳强度的~~你的强度达不到要求?
请提供你的材料~~   光有你的轴颈没有材料是不行的 ~~ 还有你的取样位置在什么部位 ~~  最后是你选择的冷却介质 及 回火温度~~
发表于 2010-5-5 15:16:06 | 显示全部楼层
我同意上位朋友的观点
发表于 2010-5-5 15:21:42 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,中频淬火是为了,增加工件的表面耐磨性,以增加工件的疲劳强度。而调质是增加工件的基体强度。如果曲轴机械性能达不到,可适当的调整工艺。找出问题所在。
发表于 2010-5-6 10:42:33 | 显示全部楼层
同意楼上的说法   此处你需要调整调制处理   是否可降低回火温度
签到天数: 591 天
发表于 2010-5-6 10:49:28 | 显示全部楼层
这种调质性能要求,应该是针对42CrMo(或40CrNi)钢的,淬油不能稳定达到性能指标。淬水溶性剂介质,主要考虑曲轴的变形。
发表于 2010-5-6 15:52:49 | 显示全部楼层
我以前也做过曲轴,你是用的什么材料啊?还有取样位置
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:45:51 | 显示全部楼层
材质是42CrMoA,取样是在1/2处,我们用的是浓度为17%AQ251淬火液
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:46:54 | 显示全部楼层
我想要知道的是怎样处理才能使性能达到要求
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:48:57 | 显示全部楼层
还是现在的主要问题是抗拉强度和冲击功二者总有一个得不到要求
发表于 2010-5-8 13:11:49 | 显示全部楼层
抗拉强度和冲击韧性就是两个互相制约的指标,要看具体的热处理工艺,所对应的具体性能指标来调整热处理工艺。如果两个指标都不合格调整工艺的难度就大了。
 楼主| 发表于 2010-5-8 13:30:53 | 显示全部楼层
这我也知道,是其中之一部满足,能不能说点具体的方法啊
发表于 2010-5-8 15:58:20 | 显示全部楼层
先保证抗拉强度啊,这与硬度有关系,冲击韧性可以试试适当延长回火时间,并且回火后要油冷或水溶液快冷,可能提高冲击值,你可以试下。
发表于 2010-5-8 15:59:50 | 显示全部楼层
打错了,不是可能,是可以提高冲击值
发表于 2010-5-10 23:40:37 | 显示全部楼层
回复  bishumin
    认真检测调质组织
钢铁医生 发表于 2010-4-28 23:27
严重同意!建议
    将不合格的曲轴检查的试样上取样检查金相,并将有关图像资料发上来,让大家帮你一起分析才好。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.036537 second(s), 20 queries .
