查看: 4883|回复: 5
[求助] 请教关于淬火油的检测
发表于 2010-4-28 15:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问下各位大侠,你们那对淬火油的品质是怎么控制的?是否有定期个的检测?这个检测如果由淬火油的供应方来做是不是可以?
我们公司原来没有明确的规定,但是平常也是定期对油品发至供应商处进行检测。最近有德国客户来审核,不知道这个样子能不能过关?
彷徨中·········································
发表于 2010-4-28 16:07:39 | 显示全部楼层
我们的淬火油一直是让供应商检测的,如果有什么问题的话就加点添加剂,对厂家的检测我们也一直也感觉不可靠,
发表于 2010-4-28 16:08:46 | 显示全部楼层
应该可以的,他们一般搞管理评审,有资料,符合要求即可
发表于 2010-4-28 17:12:37 | 显示全部楼层
如是汽车配件生产单位,需要按CQI-9,对淬火油做定期检测。测冷却曲线、开口闪点、运动粘度、水分等。
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-28 19:01:32 | 显示全部楼层
回复 4# quenchant901
淬火介质是很复杂的,
淬火油也是很复杂的
指标很多,看看特殊油品检测的一些指标吧
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:43:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答 偶回去好好钻研下
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.030088 second(s), 22 queries .
