查看: 6111|回复: 11
[讨论] 产品局部硬度偏低
发表于 2010-4-28 21:08:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请问下各位老师,GCr15轴承(壁厚4mm,端高1.2cm高)套圈经过800  825   833  833淬火后,个别产品局部硬度出现15HRC,局部又在60HRC,不合格比例在万分之五,材料是分析过的,没有问题,二次淬火后产品硬度在65HRC左右,基本没有偏差。请问这种情况是什么原因造成的?谢谢各位老师的分析!
发表于 2010-4-28 21:35:02 | 显示全部楼层
请问你;摆几层?总加热时间是多少?有4MM厚,3,区温度增加5至10度,加热延长几分钟,试试
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-28 21:41:57 | 显示全部楼层
人本哪位,付工武工可好.
二次淬火是返淬吗?硬度没问题说明材料没问题.
两次淬火不同之处很可能就是原因所在.
加热温度,冷却速率,不同设备?自己挨个排除一下就知道了.
发表于 2010-4-29 08:53:56 | 显示全部楼层
是否是产品叠放接触处产生的软点?但这么薄的活硬度也不至于这么低啊。也有可能是一次下料量太大,有某几个活挂链子外哪了。
签到天数: 1393 天
发表于 2010-4-29 11:20:13 | 显示全部楼层
淬火温度偏低,保温不充分所致。
签到天数: 1167 天
发表于 2010-4-29 14:56:21 | 显示全部楼层
15HRC,应该是炉子出现故障了
发表于 2010-4-29 16:40:13 | 显示全部楼层
活没有及时入油,挂在什么部位了,导致的软点!
发表于 2010-4-29 16:41:48 | 显示全部楼层
会不会因为油内含水,出现气泡,导致的软点?
发表于 2010-4-29 16:46:27 | 显示全部楼层
如果有水分的话,硬度不会那么低!才15HRC,跟本就是没有淬火啊!!
 楼主| 发表于 2010-4-29 20:19:00 | 显示全部楼层
感谢各位老师的分析,同时也感谢那位对武工和付工的问候,我们是叠四层的,在生产过程中也没有出现故障,况且我们停炉也把后盖打开看没有什么可疑的地方。如果是下料口积炭挂料就好解决了但那里没有,所以这个问题,没有找到真正的原因。希望各位老师在好好分析一下。
发表于 2010-4-30 10:33:49 | 显示全部楼层
这种情况我这里也出现过。是油里的水分过大造成的。不过造成这种现象的原因很多
发表于 2010-7-9 12:36:46 | 显示全部楼层
有条件的话可以把淬火油煮一下,把油里的水分蒸发掉以后再试试
GMT+8, 2026-6-17 17:42 , Processed in 0.031970 second(s), 21 queries .
