查看: 5844|回复: 5
[求助] 15#工件出现齿部断裂
发表于 2010-4-28 21:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:15#
热处理方式:碳氮共渗后200°回火
问题:有一批工件出现齿部断裂,怀疑是热处理时没有回火。如何从金相上判断淬火后是否回火?
 楼主| 发表于 2010-4-28 21:19:41 | 显示全部楼层
希望各位专家给点建议啊!谢谢了!很急啊!
发表于 2010-4-28 21:49:04 | 显示全部楼层
分析15钢碳氮共渗应该是中温碳氮共渗,处理后应该进行淬火和低温回火。怀疑没有回火,可以从渗层组织和基体组织是否是马氏体,没有回火,不易腐蚀看出,特别是渗层的抗回火稳定性高,没有回火更易观察出了。
签到天数: 333 天
发表于 2010-4-28 21:52:11 | 显示全部楼层
我的观点:
我金相是二把刀,但既是看金相就不光看是不是回火了,还可以看其它的东西.
还可以看当时的操作记录,质量控制不是质量检验,如果没有这些东西那以后还会出现不回火.
发表于 2010-4-28 22:11:45 | 显示全部楼层
断齿的因素很多,不一定是热处理的原因,印象中碳氮共渗的优点之一就是碳氮共渗淬火后不需要回火。
发表于 2010-4-29 15:00:16 | 显示全部楼层
这样一般不好判断     你是根据什么原因怀疑是不及时回火造成裂纹呢?
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.029341 second(s), 21 queries .
