查看: 7700|回复: 10
[求助] 热处理出现脱碳
发表于 2010-4-28 21:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在何种情况下会出现
发表于 2010-4-29 09:27:48 | 显示全部楼层
在600℃左右的无保护气氛中加热。
发表于 2010-4-30 10:42:28 | 显示全部楼层
一般在无气氛保护的箱式炉中,550℃不锈钢8mm厚零件脱碳层厚度一般有多少,加上氧化层及他们的影响区域,应该留多少加工余量合适?
发表于 2010-4-30 10:56:14 | 显示全部楼层
回复 3# tangben85
    你什么材料的不锈钢啊?如果是奥氏体不锈钢,其本身含碳量很低,脱碳敏感性小,不锈钢本身抗氧化性有比较好,具体留加工余量,还要考虑你的工件形貌及是否进行最终热处理等因素,所以不好笼统回答。
签到天数: 1254 天
发表于 2010-4-30 11:06:43 | 显示全部楼层
常规处理无保护、化学处理气氛含水或密封不严等情况都可产生氧化脱碳。具体问题具体分析。
签到天数: 13 天
发表于 2010-4-30 12:52:02 | 显示全部楼层
  2Fe3C+O2=6Fe+2CO
  Fe3C+2H2=3Fe+CH4
  Fe3C+H2O=3Fe+CO+H2
  Fe3C+CO2=3Fe+2CO
    使得材料有可能在上述平衡式向右移的氛围都可能导致脱碳
发表于 2010-4-30 12:55:59 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    马氏体不锈钢,20mm×15mm×8mm规则长条形,余量预留只是针对氧化和脱碳深度的
发表于 2010-4-30 14:51:47 | 显示全部楼层
回复 7# tangben85
    不知你在550℃左右进行的什么热处理?工艺时间多长?个人认为,如果最终没有热处理工序的话,单边留量0.20mm足矣。
发表于 2010-4-30 21:59:31 | 显示全部楼层
长见识了,楼上真是强人
发表于 2010-5-3 15:38:39 | 显示全部楼层
学习  学习   给个co2气体保护
发表于 2011-3-13 13:45:09 | 显示全部楼层
7楼强人啊,学习!
GMT+8, 2026-5-19 20:43 , Processed in 0.031650 second(s), 21 queries .
