查看: 8439|回复: 18
[讨论] 如果魏氏组织较细,将改善金属的力学性能,相反魏氏组织较粗时,将恶化金属的力学...
签到天数: 216 天
发表于 2023-12-9 13:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
魏氏组织对金属性的影响能不能一概而论,如果魏氏组织较细,将改善金属的力学性能,相反魏氏组织较粗时,将恶化金属的力学性能。请问对么?
签到天数: 351 天
发表于 2023-12-14 11:20:16 | 显示全部楼层
无论是过热组织还是欠热组织,在进行工艺编排的时候都应极力避免
回复 1 1
签到天数: 598 天
发表于 2023-12-15 14:53:30 | 显示全部楼层
曾做过大量试验,魏氏组织级别低于2级,对高强度螺栓的力学性能及疲劳性能未见有影响。
回复 1 0
签到天数: 884 天
发表于 2023-12-15 08:22:32 | 显示全部楼层
过热可救,过烧不可救,这个组织属过热
回复 1 0
签到天数: 452 天
发表于 2023-12-14 15:10:16 | 显示全部楼层
还是应该尽量避免魏氏的出现,一定要对比的情况下细小的肯定比粗大的要好一些
回复 1 0
签到天数: 820 天
发表于 2023-12-11 13:30:25 | 显示全部楼层
魏氏组织就是过热组织,用细小去美化它是否过于牵强...
回复 1 0
签到天数: 2051 天
发表于 2023-12-11 13:17:53 | 显示全部楼层
怎么会细小?无图无真相
回复 1 0
签到天数: 846 天
发表于 2023-12-11 09:06:03 | 显示全部楼层
shuligaoshou 发表于 2023-12-10 16:47
当魏氏组织比较细小时,不是有利于力学性能么?
这个观点来源何处?魏氏组织都是恶化力学性能的,只是细小的影响不明显罢了。
回复 1 0
签到天数: 1317 天
发表于 2023-12-9 15:18:06 | 显示全部楼层
1,魏氏组织较细时,对金属的力学性能影响不太大。
2,在黑色金属中,应避免魏氏组织出现
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-9 15:47:48 | 显示全部楼层
2,在黑色金属中,应避免魏氏组织出现
感谢回复。你的回复很有帮助
签到天数: 2051 天
发表于 2023-12-10 08:49:12 | 显示全部楼层
对于受力的结构件来说,不希望有魏氏组织
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-10 10:41:04 | 显示全部楼层
dflqmgl 发表于 2023-12-10 08:49
对于受力的结构件来说,不希望有魏氏组织
谢谢。为何不希望有魏氏组织呢?
签到天数: 295 天
发表于 2023-12-10 16:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
尽量避免魏氏组织,因为它的存在,降低了材料的机械性能
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-10 16:47:11 | 显示全部楼层
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-11 15:04:00 | 显示全部楼层
懂了。感谢钢中一旦出现魏氏组织,其力学性能将有所下降,尤其是冲击功和断面收缩率将下降很多。为防止出现魏氏组织,在确定的加热条件下,主要是控制冷却速度。采用完全退火可消除魏氏组织。在合金钢中,Mo, Cr.
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-11 15:04:27 | 显示全部楼层
谢谢。钢中一旦出现魏氏组织,其力学性能将有所下降,尤其是冲击功和断面收缩率将下降很多。为防止出现魏氏组织,在确定的加热条件下,主要是控制冷却速度。采用完全退火可消除魏氏组织。在合金钢中,Mo, Cr.
签到天数: 884 天
发表于 2023-12-14 08:22:02 | 显示全部楼层
魏氏组织较细是多细,细针状的不影响性能?
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:13:27 | 显示全部楼层
谢谢。我懂了。细化魏氏组织,只是止损而已。
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:25:14 | 显示全部楼层
请问,低碳钢、中碳钢和高碳钢在实际应用中可采什么方式回火?阐述其规律及其原因。
GMT+8, 2026-7-16 23:13 , Processed in 0.036695 second(s), 22 queries .
