查看: 10046|回复: 21
[求助] 淬火过热怎么返修
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-28 21:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火过热怎么返修
签到天数: 93 天
发表于 2010-4-28 21:45:39 | 显示全部楼层
重新调质或者重新正火。然后再淬火。
发表于 2010-4-28 22:43:30 | 显示全部楼层
正火或者退火细化晶粒,再做淬火处理。
发表于 2010-4-29 09:12:36 | 显示全部楼层
建议楼主把问题是描述清楚:
    什么材料?原淬火工艺?你是怎么判断他过热的?
签到天数: 16 天
发表于 2010-4-30 12:33:32 | 显示全部楼层
如果过热的奥氏体在冷却过程中变成珠光体组织,才可以通过一次重新加热使过热得以消除,但是如果得到的是非平衡组织,如马氏体,贝氏体等,很难通过通常的方法使过热消除。所以你的工件返修成功的几率很小
签到天数: 88 天
发表于 2010-4-30 16:02:25 | 显示全部楼层
最好先退下火,然后再干别的吧?正火好像不太保险!
发表于 2010-5-4 22:09:34 | 显示全部楼层
重新退火吧,
发表于 2010-5-5 15:32:34 | 显示全部楼层
退火后再淬火
签到天数: 95 天
发表于 2010-5-6 20:20:07 | 显示全部楼层
正火后重新淬火
发表于 2010-5-14 21:37:10 | 显示全部楼层
淬火过热是个什么概念?可否楼主赐教!
发表于 2010-5-14 22:25:55 | 显示全部楼层
最好是两次正火,消除过热组织。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-15 07:33:09 | 显示全部楼层
淬火返工不仅要考虑组织转变,更重要的是变形与脱碳;一般淬火后的产品只有磨加工的留量,如果发生严重的变形与脱碳就全报废了.
所谓过热就是淬火温度过高马氏体组织粗大
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢支持!
发表于 2010-5-15 08:12:11 | 显示全部楼层
正火+淬火可以用
发表于 2010-5-15 10:15:28 | 显示全部楼层
退火后淬火,如果不行就报废
发表于 2010-5-15 10:54:25 | 显示全部楼层
先正火在重新淬火
发表于 2010-5-31 15:48:44 | 显示全部楼层
重新进行淬火
签到天数: 177 天
发表于 2010-5-31 15:56:52 | 显示全部楼层
楼主把详细信息提供下,要是精加工过的基本可以那啥了
发表于 2010-6-13 05:00:14 | 显示全部楼层
正火再重新淬火,正火次数看具体组织及大小了。
发表于 2010-6-14 15:28:17 | 显示全部楼层
赞同4楼的意见
发表于 2010-6-14 17:13:23 | 显示全部楼层
退火后淬火 ,但比正常淬火温度稍低一些
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.037125 second(s), 22 queries .
