查看: 5294|回复: 6
[讨论] 如何防止渗碳过程渗剂供应中断问题
发表于 2010-4-29 11:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,在化学热处理的工艺过程中,渗剂按照设定的供应量(流量、滴量等)源源不断的保证供应,是保证产品质量的一个重要前提。在过程中因渗剂中断供应而不能及时发现,必然会造成过程异常,甚至严重影响产品质量,为此,如何保证渗剂源源不断的送入炉膛?大家有什么好的方法?请交流和分享。
发表于 2010-4-29 11:27:40 | 显示全部楼层
在渗碳介质流量管旁边装警报器。我们就是这么做的!!流量没了自动报警,靠人生管不住的!!杨工 你有好的方法么?
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-4-29 11:39:30 | 显示全部楼层
我认为事在人为!再先进的设备也要人管,还是把工人管好吧!
发表于 2010-4-29 11:44:39 | 显示全部楼层
这个问题首先要靠碳控系统解决的。并且渗剂气体管路单独装个压力继电器,压力低于正常值时报警。富化气和工艺空气靠碳控仪控制,如果它们有不正常时,碳势首先反应出来报警。
孤鸿踏雪 + 10 好方法!
 楼主| 发表于 2010-4-29 12:24:52 | 显示全部楼层
回复 2# 李彬
   这当然是个好方法,加装这个报警装置复杂吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-29 12:45:28 | 显示全部楼层
我们是在碳控仪上设定碳势偏差警报,一般碳控仪都有这个功能,在碳势偏离设定值正负多少(可以人工设定这个上下限)的时候输出报警。这主要是针对富化气中断问题的。
另外,针对载气中断问题的话,如果是使用氮甲醇(或发生气)气氛,一般设备上都针对甲醇(或发生气)供气中断有一个紧急氮气通入的互锁,就是说一旦甲醇断了,立刻会有大流量氮气冲入炉内,保持炉内正压,同时输出报警信号。此时只要把程序暂停,待解决问题重新供气后再继续运行程序即可。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢解答!
发表于 2010-4-29 12:57:10 | 显示全部楼层
我们的原理跟6楼差不多!!杨工
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.030949 second(s), 21 queries .
