查看: 5796|回复: 8
[求助] 氮化齿轮打维氏硬度·
发表于 2010-4-29 20:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化齿轮表面打维氏硬度其表面有刀纹,刀纹如果打掉那么会影响白亮层,如果不打掉刀纹会影响硬度值准确性吗?
发表于 2010-4-29 21:42:14 | 显示全部楼层
对于这种只要求渗氮合物层(白亮层)的齿轮零件表面粗糙度应当要高些,严格地说要在齿的表面测试显微维氏硬度,如果不便破坏工件可以在齿面以外的其它表面替代,一般情下被测面表部打磨直接用抛光方法去除最外表黑层,恰好露出白亮表面即可。在被的抛光刀纹凸起顶面上用很小载荷打上压痕然后测量读数。最好的方法还是用相同于工件的材料制作试片使它的表面得到适合的粗糙度,与工件同炉渗氮然后代替工件接受检测。
签到天数: 15 天
发表于 2010-4-29 21:51:21 | 显示全部楼层
2楼说的地道,我们一般检测≥500HV都是附试样。
发表于 2010-5-2 18:34:41 | 显示全部楼层
呵呵,我也说两句哈,您可以在氮化前用砂纸将表面磨至平些,并把这件零件做标记,{可以多磨几件},氮化后就可以测得实际值,如果表面粗糙维氏硬度是不准确的。最好做好氮化前的预备工作较好,因为我就是这样做的,为了能更好的服务产品,是需要耐心的。这样做也是与客户同意检测的好方法。
发表于 2010-5-3 15:36:31 | 显示全部楼层
里氏硬度计 可不可以用啊  这个可能痕迹少一点
发表于 2010-5-3 20:32:41 | 显示全部楼层
最好用维氏硬度,像那种便携式硬度计也要选择合适的探头装置,要不然会将深层击穿,测量有误差。里氏也能用,关键看使用的探头装置。
发表于 2010-5-3 21:38:21 | 显示全部楼层
硬度在工件表面得到一定适合的粗糙度下。
签到天数: 26 天
发表于 2010-5-4 09:36:53 | 显示全部楼层
可以选择超声波硬度计,超声波硬度计的载荷很小,可以用来测量镀层、渗氮层、渗碳层、金属薄片等其它便携式硬度计不能测量的工件.但测量前必须要打磨光滑一些.
像南车集团戚墅堰分厂就是用的这种超声波硬度计来测量火车齿轮的.
签到天数: 8 天
发表于 2010-5-7 09:30:29 | 显示全部楼层
用显微硬度计试下,直接打问题不大的
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.030278 second(s), 21 queries .
