查看: 22630|回复: 33
[求助] 淬火油冷却速度偏低
 火.. [复制链接]
发表于 2010-4-29 22:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近经检测我们使用的淬火油(好富顿快速光亮冷却淬火油)的冷却速度偏低,其他正常,请问有什么好的办法回复正常没有?
签到天数: 89 天
发表于 2010-4-30 09:33:54 | 显示全部楼层
1、是好富顿自己检测的还是其他淬火介质厂检测的?对手检测的不一定准哦~~~
2、若冷速低了很多且使用时间过长估计得更换或加添加剂,不过好富顿好像不单独卖快速添加剂。
3、若只是偏低一点点,且生产情况都合格,只需正常添加补充就行了,另外关注下淬火油里不容灰分,杂质过多也影响淬火效果的。
周建国 + 5 我很赞同
签到天数: 35 天
发表于 2010-4-30 15:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# ZWS-2006
    油品都要老化啊,叫厂家补加添加剂
发表于 2010-4-30 22:06:54 | 显示全部楼层
判断冷却速度偏低的标准是什么,是和新油的时候比较吗?
赞同2楼的意见,如果零件淬火后未出现质量问题,可以继续使用。
签到天数: 424 天
发表于 2010-5-7 19:58:29 | 显示全部楼层
可以自己做实验,取一升在用油中加入一定比例新油再测测看
发表于 2010-5-15 07:41:02 | 显示全部楼层
对于好富顿的淬火油,其检测结果给到你的时候,其服务工程师会同时提供意见,一般来说是正常条件下使用,其冷速变化不大,至少我是这么认为;另外,如果你自己检测,要注意检测的条件和方法,因为好富顿用的是ISO9950的实验标准,而国内用的是GB的,2者做出来的结果不可比较;
以上意见供参考
发表于 2010-5-15 08:57:35 | 显示全部楼层
淬火油冷却性能测试标准:JB/T7951-2004,与ISO9950-1995等同(是ISO9950的翻译版),如用JB/T7951-1999,就不同了。淬火油冷却性能测试与硬度测试相同的地方,就是需采用标准油(与硬度计的标准硬度块相同功效)校对后测试,其误差是很小的。
法国人提出的直径16的银探头标准,已被废止;日本人提出的直径10的银探头标准,也被日本人废止,现在用的多是ISO9950,中国石化20多年前,根据日本当时日本标准,提出直径10银探头标准,后更新过,当内容未变。ISO9950标准,测试淬火油冷却性能,如按标准操作,其数据重现性与再现性,非常好!
签到天数: 55 天
发表于 2010-5-15 09:58:07 | 显示全部楼层
冷却速度低。。。
可能是油品老化了,可以适当的添加一些添加剂!
也有可能如楼上说的,检测标准不一样,只要淬出来的工件能达到硬度还是没什么问题的
发表于 2010-5-17 13:37:16 | 显示全部楼层
论坛这种类型的问题,很多很多。
我一直认为,在互联网发达的现在,难道人都只会打字,不会打电话了?
你不会电话问你的供应商这些问题啊,论坛给你什么?除了各家猴急猴急的想销售自己的淬火油产品外,谁正面回答你?
打个电话就解决的事情。
发表于 2010-5-18 16:05:07 | 显示全部楼层
楼上的这位朋友说的比较有道理。
淬火油冷速降低的常见原因通常有:1)添加剂消耗;2)氧化或老化;3)污染;4)含有水分(不一定检测偏低,但实际淬火结果有软点)。 建议送样或者通知好富顿工程师,进行进一步的分析。
签到天数: 55 天
发表于 2010-7-2 16:03:52 | 显示全部楼层
论坛这种类型的问题,很多很多。
你 ...
olc73hu93 发表于 2010-5-17 13:37
你的思想相对来说比较偏激
很多东西是拿出来给大家学习探讨的
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-2 20:28:19 | 显示全部楼层
送样或者通知好富顿工程师,进行分析,我也认为,在互联网发达的现在,难道人都只会打字,不会打电话了?
发表于 2010-7-3 10:39:10 | 显示全部楼层
油品都要老化啊,叫厂家补加添加剂
发表于 2010-7-5 17:26:41 | 显示全部楼层
厂家添加添加剂
发表于 2010-7-6 22:53:06 | 显示全部楼层
油品质量再好还是会受限于使用环境和使用期限的,毕竟好富顿的工程师也是人啊。
发表于 2010-7-7 00:23:41 | 显示全部楼层
打电话给,好富顿工程师。拿到这里讨论,搞笑
发表于 2010-7-7 08:53:00 | 显示全部楼层
我们也是这样的情况  科润的468
发表于 2010-7-7 09:15:37 | 显示全部楼层
这么好的产品也会出问题吗?  就这么不稳定吗? 换个比它更稳定的产品
签到天数: 194 天
发表于 2010-7-7 12:44:41 | 显示全部楼层
回复 18# lvweiamy
世上最好的淬火油也会产生变化的!淬火油的好坏,不仅仅需要介质厂家的质量和稳定,还需要使用者的合理使用、维护和调理!
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-14 12:40:12 | 显示全部楼层
好富顿是终生不需加添加剂的,是不是使用时间太长了,老化了!!!即使其他产品加了添加剂后冷速上来了,一段时间后也会下去,这样冷速不稳定,后果严重
GMT+8, 2026-7-17 01:55 , Processed in 0.037202 second(s), 22 queries .
