查看: 6655|回复: 2
指甲钳
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-3 23:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用网带炉处理指甲钳,指甲钳的材料一般为Q195,碳氮共渗处理,表面硬度可以,但是钳盖的强度老是不达标,客户要求钳盖压平不断,我们检查了一下别的热处理长处理的,别人不回火都可以达到,且表面硬度很高,一般都有HV800以上
签到天数: 38 天
发表于 2006-5-3 23:37:32 | 显示全部楼层
我们以前做连杆也遇到与你相同的问题,也是要求至少压到60度的角度才允许断,我们刚开始总是达不到,后来通过提高淬火温度,使心部组织都变成低碳马氏体组织,不允许出现铁素体组织,一切OK。因为心部低碳马氏体与表面高碳马氏体组织配合强韧性最好,教科书上就是这么写的![em1]
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2006-5-4 03:33:01 | 显示全部楼层
想法非常好,明天就试一下!谢谢
GMT+8, 2026-6-28 23:10 , Processed in 0.027234 second(s), 21 queries .
