查看: 6703|回复: 6
[求助] 关于碳势控制等
发表于 2010-5-1 18:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于碳势控制有用氧探头的,CO分析仪的,露点仪的,请各位师傅指点控制碳势到底有几种途径,请具体些谢谢
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-1 20:22:48 | 显示全部楼层
除了这三种以外还有红外了 一般如果公司条件好的话 可以结合红外和氧探头以及CO分析仪就可以精确控制碳势了
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-2 01:02:52 | 显示全部楼层
回复 2# alfredsteven
    三气分析
签到天数: 10 天
发表于 2010-5-2 08:27:43 | 显示全部楼层
嗯 如果条件不够 也可以用CO分析仪和氧探(碳)头了 一般工业应用是可以满足的
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-2 10:05:03 | 显示全部楼层
楼主,以上的认识存在误区,我们知道,炉气中氧化性气氛有O2、H2O和CO2三种,炉气下这三种氧化性气氛也是存在平衡关系的,因此,碳势测量方式应该是三种,氧探头测氧气含量,露点仪测水汽含量,还有一种方法是红外法测CO2。
另外,测量碳势除了需要测其中一种氧化性气体含量之外,还要测CO的含量,前面说到的CO分析仪也是用红外法测量的。因为,如果不知道CO含量,光知道某种氧化性气氛的含量是计算不出碳势的,碳势计算是三个值的函数:CO值、温度、氧含量。因此准确地说,测量碳势都必须测得准确的CO值,但实际在使用氮甲醇(包括纯甲醇)或吸热式气氛时,CO含量都是固定不变的,因此都可以直接在碳控仪里直接给出这个值。但有些气氛的CO值是变化的,比如IPSEN的超级渗碳气氛,此时就必须用红外CO仪进行连续测量了。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-2 10:25:54 | 显示全部楼层
氧探头法测量的是氧势--氧的浓度电位差,是目前应用最广泛的测量方法,
露点法测量气氛的露点,利用露点和水分压的关系,测得水汽含量;
以上两种方法都要同时测量温度和CO值,才能计算出碳势。
三气分析仪是用红外的方法同时测得气氛中CO、CO2和CH4三种气体的含量,只要再加上一个温度测量值就可以计算出碳势来。
现在一般用氧探头法进行连续测量和控制碳势,后两种方法可以用来做校验用,很少直接用来连续控制碳势的。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 409 天
发表于 2012-5-30 14:59:48 | 显示全部楼层
露点法测量气氛的露点,利用露点和 ...
请问前辈
计算公式是什么?或者有其他的计算软件?
因为我想实际用定碳片,氧探头,三气 都做下对比试验。
谢谢
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.030595 second(s), 22 queries .
