查看: 10511|回复: 12
[讨论] 空心轴,20CrMnTi渗碳后的问题
签到天数: 330 天
发表于 2023-12-13 13:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度80,外径40,内径30的轴,主要承受扭矩,5mm左右的厚度,渗碳淬火后是否适宜承载大剪切载荷?
签到天数: 409 天
发表于 2023-12-13 13:28:35 | 显示全部楼层
这个要模拟仿真
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-13 13:39:18 | 显示全部楼层
uu263 发表于 2023-12-13 13:28
这个要模拟仿真
力方面我没什么问题,我主要是不懂热处理和金相,热处理渗碳后,整个截面都是高碳马氏体,对材料的影响是什么?如果是心部的组织是板条马氏体,又会有什么影响?大佬们推荐本书看看也行。
签到天数: 1888 天
发表于 2023-12-13 14:05:29 | 显示全部楼层
首先产品的使用服役条件是怎么的?需要满足表面硬度、渗层、心部硬度、金相等级等哪些要求?才能合理正确选择什么材料进行什么热处理工艺。
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-13 14:29:49 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-12-13 14:05
首先产品的使用服役条件是怎么的?需要满足表面硬度、渗层、心部硬度、金相等级等哪些要求?才能合理正确选 ...
1、纯钮转,不承受弯矩;
2、查了标准和一些资料,总结了表面硬度区间:58-62HRC;
3、渗层,我不是太确定,标准上一说0.75-1.1mm,是不是合适,拿不准,权且以此为准;
4、心部硬度,5mm的厚度,多大合适不知道?
5、晶粒度大于5级,马氏体2-4级。
然后,大佬们能不能给点建议。
签到天数: 1888 天
发表于 2023-12-13 15:43:45 | 显示全部楼层
biubiu 发表于 2023-12-13 14:29
1、纯钮转,不承受弯矩;
3、渗层,我不是太 ...
这材料淬透性好,壁厚5mm,渗层0.75-1.1mm,心部硬度会较高,你可以定一个38-48HRC,定低了也下不来。不承受弯矩没什么问题。可以对残余奥氏体给个等级管控一下,<2级
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-13 18:11:23 | 显示全部楼层
1、纯钮转,不承受弯矩;
5、晶粒度大于5级,马氏体2-4级。
然后,大佬们能不能给点建议。
签到天数: 1238 天
发表于 2023-12-13 18:11:57 | 显示全部楼层
这个问题我感觉还挺复杂的,材料的正规热处理后的硬度、抗拉强度、伸长率都可以查到,那么他的弹性模量、泊松比等参数是不是也不能用之前的值,把这个定下来再仿真去模拟?
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-13 18:13:14 | 显示全部楼层
790512as 发表于 2023-12-13 15:43
这材料淬透性好,壁厚5mm,渗层0.75-1.1mm,心部硬度会较高,你可以定一个38-48HRC,定低了也下不来。不 ...
好的,收到,非常感谢回复。
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-14 08:14:15 | 显示全部楼层
huangfei 发表于 2023-12-13 18:11
这个问题我感觉还挺复杂的,材料的正规热处理后的硬度、抗拉强度、伸长率都可以查到,那么他的弹性模量、泊 ...
比如说棒料,不同直径的棒料的抗拉极限不一样,为什么不一样,冷却速度不一样,金相组织不一样,可惜我是金相小白。
钢铁泊松比一般都差不多。
签到天数: 846 天
发表于 2023-12-14 09:03:50 | 显示全部楼层
零件功能与材料性能之间的关系,以人类目前的知识水平应该还没有准确的换算关系或者计算公式,也就不存在什么所谓的模拟计算了,基本上是经验之谈吧。定性不能定量,定性确认方向,然后试验验证。:lol如果有所谓的计算结果或者模拟计算值,最后还是要试验验证的。
签到天数: 330 天
 楼主| 发表于 2023-12-14 10:40:51 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2023-12-14 09:03
零件功能与材料性能之间的关系,以人类目前的知识水平应该还没有准确的换算关系或者计算公式,也就不存在什 ...
是的,这是很遗憾的事情,哈哈。
签到天数: 886 天
发表于 2023-12-20 12:23:53 | 显示全部楼层
可以做下力学实验,再对照标准或客户要求
GMT+8, 2026-7-19 03:11 , Processed in 0.033303 second(s), 21 queries .
