查看: 11873|回复: 25
连续炉测温,从定碳孔还是热电偶孔测准?
发表于 2010-5-3 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉测温,从定碳孔测准还是热电偶的孔下去准?我们是长春一汽的连续炉双排的!!
发表于 2010-5-3 10:43:38 | 显示全部楼层
如果你这两个孔位置相差不大的话,或者同一个区域的话,你这两种方法测温应该没多大区别,都可以进行测温,但我建议你使用多点测温法,也就是在热电偶测温的情况下,实际产品加工位置测得的温度与热电偶进行比对,这样你测得的温度就会比较实用。
 楼主| 发表于 2010-5-3 10:45:43 | 显示全部楼层
一般是按零件处的温度为准 还是按安装热电偶处的温度为准?
发表于 2010-5-3 10:52:59 | 显示全部楼层
我们是测热电偶的,因为毕竟是加热温度,不是炉内的温度啊,炉内温度可以修订
 楼主| 发表于 2010-5-3 11:02:56 | 显示全部楼层
现在往往有这种情况,,热电偶区域的与零件区域的有20度温差!!这种情况怎么解决?
发表于 2010-5-3 14:29:51 | 显示全部楼层
回复 5# 李彬
可以用调整工艺设定温度来修正偏差;
有些公司可能不允许随意调整热处理工艺,则可在控制温仪表中调整偏差值。
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:06:21 | 显示全部楼层
呵呵 那以零件处温度为准还是以热电偶处温度为准啊?
签到天数: 542 天
发表于 2010-5-3 15:18:01 | 显示全部楼层
不管什么情况,热处理的炉温都要以零件处的温度为准。
针对“热电偶区域的与零件区域的有20度温差!!这种情况怎么解决?”先分析热电偶的位置是否合理;然后再看热电偶测温的准确度,要不然就按6#的方法处置甚至更换热电偶。
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:19:45 | 显示全部楼层
呵呵 ,我们也是这么处理的! 吧帖子发上来,只是想看看各位专家还有没有更好多办法!!
发表于 2010-5-3 15:20:06 | 显示全部楼层
热处理工艺设定的温度是争对零件而言的,偏差调整后仪表显示的应为零件处的温度。
已经知道了“热电偶区域的与零件区域的有20度温差”,若不作调整,则零件等于在低于你的设定温度20度下处理。
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:21:51 | 显示全部楼层
恩,您说的很对!!希望大家特别是热处理新人么,要注意这点!!热电偶处的温度,不一定能代表零件处的温度!!在做工艺执行时,需多方认证!!
发表于 2010-5-3 15:29:36 | 显示全部楼层
一般热处理设备的控温点与炉膛的温度都会有一定偏差,之前你的设备处理的工件都是合格的,说明在设备做工艺试验时已考虑了此因素并在热处理工艺上作了调整。否则的话由于这20度温差,对处理产品的质量应该是有影响的。
 楼主| 发表于 2010-5-3 15:32:38 | 显示全部楼层
恩,我接手炉子没多久!最近才发现这个问题的!!以前产量小,问题没有凸显!现在要抓产量,我做了需要工作在发现此秘密的!!所以发帖希望广大新人,注意!
发表于 2010-5-4 11:52:53 | 显示全部楼层
看来炉子比较落后,精密零件处理的话还是要买自动化精密化程度更高点的设备。
 楼主| 发表于 2010-5-5 08:53:15 | 显示全部楼层
那请问 那个炉子你认为比较精密呢?现在国内有多少厂家的炉子谈得上精密啊!!
发表于 2010-5-5 09:16:16 | 显示全部楼层
个人认为炉子测温应以有效温区内的空间测量为准,不能直接让测温探头直接接触工件;因工件在升温过程中是在吸收热量的,这就有可能与有效温区的温度有所偏差;如果真的要做炉温校准,应采用多点测温取平均值法
 楼主| 发表于 2010-5-5 09:22:16 | 显示全部楼层
说的有道理!!你们是怎么采取多点测温的啊!!
发表于 2010-5-5 10:32:53 | 显示全部楼层
做9点炉温均匀性测试,取9点中的最高与最低温度的平均值。按此值与控制点(热电偶测温点)的温差校正。
 楼主| 发表于 2010-5-5 10:35:48 | 显示全部楼层
连续炉的话,有什么好办法么?9点测温好像没法做吧!!
发表于 2010-5-5 12:31:25 | 显示全部楼层
连续炉有专门的设备,放置在料盘中如工件一样移动,出料后读取储存的数据分析可知连续炉的炉温均匀性。此设备价格较高,好象要9W以上,具体数字不记得了。
GMT+8, 2026-7-4 17:19 , Processed in 0.036584 second(s), 20 queries .
