查看: 5840|回复: 6
[求助] 帮选一下材料,还有工艺安排
发表于 2010-5-4 00:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
东西是这样的,是用在一个很大力的扭矩板手上的一个附件(也叫做反作用力臂)下面三张图是工作时的图,(黄色那个是加工的)。就是一个拧螺丝的工具,因为扭矩很大最高时可达11500Nm,所以黄色附件(反作用力臂)受力也很大,原装是加拿大进口的是焊接成形没出现过问题,现在我司做整体的还是会断(因为之前做焊接的会断掉),材料选用45#钢没做热处理,但原装的硬度才HRC20多度。为什么人家的不会断,现请各位大侠出谋献策可以不计成本,只求质量。选一下材料和热处理,工艺
发表于 2010-5-4 01:31:28 | 显示全部楼层
你铸造的问题,必须要经过热处理的。
建议使用Q235的,我的空间(www.shaod.com)里也有个类似的产品,但不知道在哪里呢,你可以找找看
 楼主| 发表于 2010-5-4 09:04:58 | 显示全部楼层
Q235应该不行,45#都不行,我不是铸造出来的,我是买板做的
发表于 2010-5-4 12:00:22 | 显示全部楼层
量量尺寸,算一下受力再选材料
 楼主| 发表于 2010-5-4 12:19:01 | 显示全部楼层
受力如何算
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-6 14:38:51 | 显示全部楼层
材料选用35CrMo,调质处理,860淬油,630空冷。硬度在20-25左右,应该能行。
签到天数: 295 天
发表于 2010-5-9 13:38:34 | 显示全部楼层
我认为是材料的塑韧性能不好,选择合金钢应该能够解决,如35CrMo,34CrNi3Mo
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030825 second(s), 23 queries .
