楼主: 李晓敏
[讨论] 碳黑的形成!!
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-11 10:15:09 | 显示全部楼层
楼主一天不见改名了,连炉淬火室是封闭的呀,难道楼主的连炉淬火室是开放的吗?如果你考察到工件淬火时后排气管冒出火苗就不会觉得这是个新奇的说法了。多少一句楼主连炉应该有碳控吧,观察一下工件淬火后四五区碳势变化。
 楼主| 发表于 2010-5-11 10:21:47 | 显示全部楼层
四 五区的碳势都蛮稳定的!
发表于 2010-5-11 10:29:42 | 显示全部楼层
那恭喜你炉子质量不错,目前没有淬火时产生的油烟窜入炉内。
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-11 10:35:16 | 显示全部楼层
同意19#的看法,确实存在。
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:43:47 | 显示全部楼层
嗯!!暂时碳势波动正常!!长春一汽的炉子还可以呵呵!!
发表于 2010-5-13 22:30:14 | 显示全部楼层
渗碳时间较长,工艺上碳势设定又偏高好像也会产生碳黑.
发表于 2010-5-14 07:23:11 | 显示全部楼层
碳黑的形成如楼上专家讲的,我还添几项看大家有没有遇到过:1,淬火冷却不均匀也会在工件表面出现碳黑
2,炉内气氛不均匀
3,设备漏气,密封效果差
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:54:41 | 显示全部楼层
淬火冷却不均匀出现碳黑,有例子可以说明下么?
发表于 2010-5-14 20:49:49 | 显示全部楼层
我厂的连续炉这段时间出现一个让人无法理解的现像,产品表面炭黑严重,但是跟着产品同一盘的工装却没有一点炭黑(我们的工装都是等产品从预氧化炉出来后直接放在上面,再和产品一起进入换气室)。
 楼主| 发表于 2010-5-16 09:19:41 | 显示全部楼层
我估计你们滴注管的位置变形了 直接滴注在零件上了!!
发表于 2010-5-16 20:37:43 | 显示全部楼层
我也觉得这种可能性比较小,一般多用炉在淬火室和主炉中间有个门,无论是密封门还是隔断门,都是有防止此现象的出现的,零件淬火时,淬火室上方的泄压盖是被顶开的,那里的才是主要的排出的地方,主炉内的炉压应该要高于淬火室的,如果发生倒灌会爆炸的吧,而且会污染炉内气氛,最好有专业的设备厂家的人来回答这个问题;
发表于 2010-5-17 11:40:27 | 显示全部楼层
真是三人行,必有我师!我们是新炉子,正在安装调试.受用了!
 楼主| 发表于 2010-5-17 11:59:51 | 显示全部楼层
晕 你们是多用炉么?是哪里的企业啊  32楼!!
 楼主| 发表于 2010-5-18 09:47:07 | 显示全部楼层
再补个问题,请问你们是怎么清扫炉膛内的积碳的?
发表于 2010-5-25 11:03:53 | 显示全部楼层
回复 29# lyxrcl
    我想这个问题不奇怪
工件表面洁净,活化,更易吸附末完全燃烧的炭黑。而挂具粗糙,甚至表面碳已渗满,更不易吸附炭黑
发表于 2010-5-25 11:07:20 | 显示全部楼层
我倒遇到过个奇怪现象
井式炉渗碳3罐。最上层(接近炉门)无炭灰。而第2层,第3层均有严重炭灰
发表于 2010-5-26 09:46:31 | 显示全部楼层
学习了~~用的着啊下个礼拜就要去连续炉那了,,,,
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-26 10:30:43 | 显示全部楼层
与气氛的裂解温度有关系,不同介质的裂解温度不同,(如甲苯和液化气)低于裂解温度较容易形成炭黑;渗剂给入过量,很容易形成炭黑;氧探头积碳会造成氧探头污染,导致测量不准,气氛控制不好,易形成碳黑
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:20:14 | 显示全部楼层
最近我们清了此炉膛碳黑 整整一麻袋  主要在一区形成的  请问是什么原因?
发表于 2010-6-2 17:43:30 | 显示全部楼层
回复 39# 李晓敏
  正常情况下,  碳黑的形成和温度以及流量的大小有直接的关系。
GMT+8, 2026-7-18 23:46 , Processed in 0.036004 second(s), 20 queries .
