查看: 5318|回复: 6
咨询下,一般多用炉多少千瓦?连续炉多少?
发表于 2010-5-4 10:21:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-4 10:54:47 | 显示全部楼层
多用炉的加热功率大小与装炉量有关,装炉量为1T的多用炉加热功率一般在120-140KW左右。
连续炉则需按单个料盘装载量和处理产品的产量计算出连续炉的工位数(各个区的长度)后才能决定功率大小。
 楼主| 发表于 2010-5-4 10:56:04 | 显示全部楼层
哦 谢谢!!原来搞金相的!!设备不是很了解!1
发表于 2010-5-4 11:28:41 | 显示全部楼层
我们的炉子装炉量为1T,总功率是165KW左右。
发表于 2010-5-4 11:39:47 | 显示全部楼层
回复 4# 刚柔并济2010
想问一下:165KW是设备总功率还是加热总功率?
不同厂家生产的设备加热功率会有不小的差异,这与炉膛的保温材料的选择,保温层的厚度,炉壁散热量的大小有关。但有一点技术指标是必须保证的 - 设备的空炉升温时间,
发表于 2010-5-9 04:52:52 | 显示全部楼层
回楼主:渗碳炉的功率与装炉量及炉体设计有关,一般来说 1吨的多用炉 功率为300KW左右(渗碳炉120KW,回火炉90KW,清洗机 20KW),连续线比较大些我们用的爱协林的功率在900KW左右
 楼主| 发表于 2010-5-9 08:58:58 | 显示全部楼层
恩 说的蛮具体的 谢谢回复!!
GMT+8, 2026-7-17 01:56 , Processed in 0.029459 second(s), 21 queries .
