查看: 12816|回复: 21
[讨论] 40Cr调质表面不出现铁素体?
发表于 2010-5-4 10:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径35mm左右,长340mm的轴,要求调质硬度260-290HB,表面以下10mm以内不得有铁素体,心部铁素体不大于3级
这样的技术要求
打算用箱式炉来做,柴油或水淬油冷 应该没问题吧
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-4 14:51:50 | 显示全部楼层
回复 1# emorson
    要求不出现铁素体很简单啊,加强冷却啊。盐水最行了(在保证不开裂情况下拉)
如不好掌握就得用冷却介质了
发表于 2010-5-4 15:24:39 | 显示全部楼层
同意2楼的说法!!不过建议事前做下试验,免得整炉报废!!
发表于 2010-5-4 15:48:41 | 显示全部楼层
首先保证调质前表面无脱碳现象。
其次加热过程需要保护气氛。
最后这么小的产品一定要注意淬火的及时性
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-4 15:57:56 | 显示全部楼层
趁热校直以免突断
发表于 2010-5-4 22:03:10 | 显示全部楼层
柴油冷却可能达不到要求,建议采用盐水或PAG水剂淬火。
 楼主| 发表于 2010-5-4 22:07:43 | 显示全部楼层
盐水单淬还是盐水油冷?
盐水的话 不知开裂情况如何,有点担心
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-4 23:40:31 | 显示全部楼层
调质前先进行粗车一下
 楼主| 发表于 2010-5-5 08:16:30 | 显示全部楼层
回复 8# 高德彬
    是粗车过的
发表于 2010-5-5 08:48:33 | 显示全部楼层
10%盐水或者3-5%低浓度的PAG介质。
 楼主| 发表于 2010-5-5 10:47:27 | 显示全部楼层
回复 10# 李坚
35mm这样的尺寸 10%的盐水不会裂?
发表于 2010-5-5 11:24:54 | 显示全部楼层
形状简单的轴,盐水淬火开裂的几率很小。
发表于 2010-5-5 12:54:48 | 显示全部楼层
直径35mm40Cr盐水淬火还是有开裂倾向的.主要是掉角.用5--7%较低浓度的PAG介质应可满足要求.盐水淬火是否开裂.可在生产的同时顺便做几件样品.这样的试验是很有益的.
 楼主| 发表于 2010-5-5 13:43:04 | 显示全部楼层
那先做几个水淬油冷的,如果不合格,换用盐水试验
发表于 2010-5-5 14:18:31 | 显示全部楼层
回复 2# 钢铁医生
    同意
签到天数: 652 天
发表于 2010-5-5 15:56:57 | 显示全部楼层
一旦表面粗加工后,采用盐水或者淬火液注意开裂现象。
发表于 2010-5-5 16:59:37 | 显示全部楼层
双液淬火可达到你的要求,但盐水淬火也不一定开裂,关键是你的加热温度和操作手法。一般采用下线加热,工件在盐水中不要冷透,160-200度出水即可。一般不会开裂,但需要有一定的,操作经验。
发表于 2010-5-6 10:16:51 | 显示全部楼层
40Cr
是亚共析钢能不出现铁素体吗?
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-27 12:43:14 | 显示全部楼层
水沾油冷,应该没问题的吧
发表于 2010-5-27 13:53:49 | 显示全部楼层
回复 18# zhouyang2005354
    能,首先保温温度要到860,并充分保温,组织奥氏体均匀化,其次是淬火时在不开裂的前提下尽可能用较快的冷却速度,避免由于缓冷形成先共析铁素体。
GMT+8, 2026-7-4 15:49 , Processed in 0.038002 second(s), 20 queries .
