楼主: lion
[求助] Cr12淬火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-9 15:00:02 | 显示全部楼层
工艺正确的话,HRC60应该没有问题,升温速度要控制
发表于 2010-5-14 22:17:08 | 显示全部楼层
谢谢了啊支持下
 楼主| 发表于 2010-5-17 17:12:32 | 显示全部楼层
回复 21# zhangchun535912
    工艺正确啊,可是硬度还是一样啊,郁闷死了
发表于 2010-5-18 07:25:31 | 显示全部楼层
Cr12材料问题在浙江和江苏比较严重
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-19 13:10:24 | 显示全部楼层
先检查是不是Cr12。查查设备情况
发表于 2010-5-19 14:08:55 | 显示全部楼层
敢问:你现在的淬火温度是多少 度 ?
发表于 2010-5-19 14:35:12 | 显示全部楼层
淬火低到910度淬火试一试,我们这里可以做到62度。油温控制在60度。那么大的保温100`够了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:03:21 | 显示全部楼层
回复 27# bagogddd
以前我也是用这个温度的,后来不行才提高温度的,因为装炉量大,保温不长的话中间的达不到温度的,可是最郁闷的就是后来的特意装小些结果还是一样啊
 楼主| 发表于 2010-5-19 18:04:33 | 显示全部楼层
回复 26# 忙碌的蜜蜂
   淬火温度是935~945
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:08:30 | 显示全部楼层
回复 29# lion
不是啊,淬火温度应该是920啊
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-20 17:21:56 | 显示全部楼层
你打硬度是在回火后还是在回火前?要求60度的话一定要冷透在回火,你回火温度是多少?
 楼主| 发表于 2010-5-21 11:43:50 | 显示全部楼层
回复 31# 308246083
    淬火后工件冷却到温度还有100度左右打过,回火后也打过,用300度回的火,可两次硬度是一样的,没差别
发表于 2010-5-21 13:25:48 | 显示全部楼层
回复 29# lion
    现在的Cr12合金含量严重偏低,甚至达到Cr2,我有试过Cr2用45#的工艺做,可以达到客户要求,建议:您适当的降低您的淬火温度。这样有可能解决您的问题。
发表于 2010-5-30 16:09:42 | 显示全部楼层
还是看看材料吧,我吃过这种苦头了,最离谱的一次只有CR1.2,黑心商家真坑死人
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-30 18:51:13 | 显示全部楼层
你为什么用300度回火?200度回撒,硬度还不够可以480回一次
 楼主| 发表于 2010-5-31 10:07:10 | 显示全部楼层
回复 35# 308246083
你说的已经试过了,没效果啊,硬度还是没变
发表于 2010-5-31 18:10:56 | 显示全部楼层
不否认你的炉温的均匀程度,但是你打开炉门的时候观察工件的颜色什么样的,颜色是否一致。还有用测温仪测一下工件的实际温度看一下是否与炉温相同呢?
发表于 2010-5-31 18:14:07 | 显示全部楼层
如果材质没问题,就应该找一下别的问题了,淬介质,工件的实际温度与热电偶现实的温度是否相同,工艺是否有漏洞等等·········
发表于 2010-5-31 18:15:00 | 显示全部楼层
热电偶显示
发表于 2010-5-31 20:17:39 | 显示全部楼层
考虑下氧化脱碳的情况
GMT+8, 2026-7-19 15:20 , Processed in 0.034480 second(s), 17 queries .
