查看: 7083|回复: 9
[求助] 去应力退火的保温时间过长的后果
签到天数: 8 天
发表于 2023-12-15 17:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,筒体的厚度是10mm,单结构原因需要按40厚度进行去应力退火,保温时间相应的变为96分钟,这对筒体有什么危害?
签到天数: 521 天
发表于 2023-12-18 09:22:09 | 显示全部楼层
首先明确是热处理后,还是热处理前?还有是消除机械加工应力,还是焊接,,是再结晶退火,还是,,,,有些材料会有逆转变
回复 1 0
签到天数: 78 天
发表于 2023-12-15 23:14:11 | 显示全部楼层
请问去应力回火多少度?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2023-12-16 08:37:38 | 显示全部楼层
applecom7758521 发表于 2023-12-15 23:14
请问去应力回火多少度?
退火温度620度........
签到天数: 2171 天
发表于 2023-12-16 12:38:12 | 显示全部楼层
去应力退火主要目的是为了消除应力,保温时间充足,效果更好。多一点点时间没有啥影响。时间可能会影响表面脱碳和氧化。
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-18 08:32:43 | 显示全部楼层
去应力处理可用高温或者低温,怕氧化就用低温210-280左右但时间稍长,氧化无要求就可以选择高温但是温度不能超过该材料的标准回火温度
签到天数: 842 天
发表于 2023-12-19 08:42:43 | 显示全部楼层
qzn165 发表于 2023-12-16 08:37
退火温度620度........
你管这个温度较去应力退火?这不妥妥的高温回火吗?好家伙,谁让你走这温度去应力的。去应力温度一般就400-500℃,而且小件,薄件一般350℃保温个2小时(具体看重量多少)。好家伙,你这温度如果是真实温度直接没硬度和强度了。
签到天数: 593 天
发表于 2023-12-19 11:04:11 | 显示全部楼层
没危害,去应力退火温度肯定低于回火温度,延长保温时间没有危害
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2023-12-22 08:34:05 | 显示全部楼层
若潮 发表于 2023-12-19 08:42
你管这个温度较去应力退火?这不妥妥的高温回火吗?好家伙,谁让你走这温度去应力的。去应力温度一般就40 ...
忘记说了,这是焊缝的去应力退火
签到天数: 78 天
发表于 2023-12-23 21:26:09 | 显示全部楼层
只要不是调质的,或者你的去应力温度低于调质的温度,不怕氧化皮,温度高点、时间长点,没有关系的
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.031568 second(s), 22 queries .
