查看: 7795|回复: 19
[求助] 中频淬火感应器导磁体瞬间着火
发表于 2010-5-4 13:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位专家,我厂中频淬火感应器导磁体瞬间着火,导致硅钢片局部融化,是什么原因呢?请指教
 楼主| 发表于 2010-5-4 14:05:43 | 显示全部楼层
现象:胶然绕着火,硅钢片熔化
发表于 2010-5-9 22:54:59 | 显示全部楼层
1 导磁体温度太高
2 感应器设计不合理
3 使用的电流过高
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-10 07:07:17 | 显示全部楼层
很少的现象,硅钢片熔化。应该你的感应有问题。
发表于 2010-5-11 23:15:14 | 显示全部楼层
我们以前也遇到过这样的情况,不知你的是什么产品的感应器。
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:50:43 | 显示全部楼层
是火炮上的座圈,以前使用同样形状的感应器是没有问题的
发表于 2010-5-13 20:22:02 | 显示全部楼层
是不是硅钢片质量不好,磁阻太大,功率太大
发表于 2010-5-13 20:23:12 | 显示全部楼层
或者导磁体的位置不正确
发表于 2010-5-14 21:06:19 | 显示全部楼层
很有可能是导磁体和线圈匝间短路引起的。  另外如果导磁体是适合一般的中频使用,如果厚度太大,电源所用频率过高,也会引起此现象。
发表于 2010-5-14 22:40:33 | 显示全部楼层
潮气太大,造成打弧现象。
发表于 2010-6-11 12:37:18 | 显示全部楼层
短路了吧!我这边也出现过这种情况,感应圈短路过热导致粘导磁体的AB胶燃烧
发表于 2010-6-14 20:11:27 | 显示全部楼层
应该是短路打火了,一般发热也不至于到硅钢片融化啊
发表于 2010-6-14 23:28:18 | 显示全部楼层
感应圈内停冷却水。
签到天数: 319 天
发表于 2010-6-20 02:21:59 | 显示全部楼层
很有可能是导磁体和线圈匝间短路引起的。  另外如果导磁体是适合一般的中频使用,如果厚度太大,电源所用频 ...
LYMBUSINESS 发表于 2010-5-14 21:06
    我做的感应器都是线切割硅钢片清洗完直接卡线圈上的,没上过绝缘。功率100-115KW从没有打火现象
另8000Hz用0.35mm硅钢片功率150Kw左右使用没出现问题。
发表于 2010-6-21 17:40:23 | 显示全部楼层
加装导磁体的强力感应器,在用玻璃纤维带缠裹后都要用绝缘漆浸泡一定时间,然后进行干燥处理。
    像楼主这种情况,7#楼、8#、10#楼讲得都有道理,还有一种情况是,因为淬火工件表面附着油污太多,时间久了,感应器上面就沾满了油,工件加热后就会引起燃烧,燃烧会导致玻璃纤维带也被烧掉,时间更长久时,连感应器上的绝缘漆也会逐渐烧掉,而产生短路打弧。导致导磁体烧熔。
发表于 2010-9-25 18:29:40 | 显示全部楼层
我们做中频的时候也遇到这种情况,可能是硅钢片边上导电了,后来我们在装硅钢片的时候先涂点环氧树脂,等干了就能用,现在还在用,没什么问题!
发表于 2010-9-25 18:39:32 | 显示全部楼层
15楼的说法很有说服力
签到天数: 1149 天
发表于 2010-9-29 18:30:17 | 显示全部楼层
导磁体冷却水堵了。
发表于 2010-11-17 09:41:23 | 显示全部楼层
导磁体都化掉了,说明不单单是水的问题,电的问题可能性更大
发表于 2010-11-28 23:04:16 | 显示全部楼层
15楼的说法很有说服力
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.037290 second(s), 22 queries .
