查看: 7454|回复: 16
[求助] 求助:16Mn材料的冲击不合格问题
签到天数: 11 天
发表于 2010-5-4 19:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:本厂现有类似16Mn材料,化学成分:C0.2,Mn0.9,Si0.4,S0.02,P0.025,调质后-50度低温冲击不合格。可能产生的原因是什么?
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-4 19:54:47 | 显示全部楼层
晶粒度未得到细化
发表于 2010-5-5 15:34:39 | 显示全部楼层
查看热处理工艺和组织,
发表于 2010-5-5 16:22:47 | 显示全部楼层
热处理具体的工艺流程及参数,能否告知,便于讨论
签到天数: 37 天
发表于 2010-5-5 16:33:30 | 显示全部楼层
楼主,冲击值是多少呀?你们采用什么样的热处理方式?调质处理了吗?
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-5 19:46:13 | 显示全部楼层
最好有组织照片或提供热处理工艺
签到天数: 106 天
发表于 2010-5-5 20:32:36 | 显示全部楼层
请问该材料的质量等级是哪个级别的?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:34:06 | 显示全部楼层
冲击值10J/CM2。热处理:调质。材料的牌号:LF2,1级。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-5 21:41:30 | 显示全部楼层
调质时未淬上火,有大量铁素体。建议提高淬火温度,增大冷速。
签到天数: 93 天
发表于 2010-5-5 21:53:35 | 显示全部楼层
9楼水平真高,不看照片就知道“调质时未淬上火,有大量铁素体。建议提高淬火温度,增大冷速”小弟佩服。
签到天数: 37 天
发表于 2010-5-6 09:25:58 | 显示全部楼层
16Mn也算是低温钢了,只有10J的确太低了,请楼主做下金相把组织帖出来供大家进一步分析学习!
发表于 2010-5-6 11:59:03 | 显示全部楼层
同意楼上观点
发表于 2010-5-6 14:06:17 | 显示全部楼层
这个材料的低温冲击性能很好的,我经常做-40冲的,都在90J左右,做到10J是很低的,先看材料对不对,再者是调质的工艺,一般性能不合格大多数是热处理问题。
发表于 2010-5-14 21:35:47 | 显示全部楼层
据我可查的资料,现有的16Mn使用的最低温度是-40℃,此方面我们也做过很多。低冲均是≥34J的,楼主所说的-50℃的冲击不合格,我个人认为是此材料最低脆性转变温度点应在-40℃左右,对月楼主的冲击不合格是可以理解的。对于订购国外类似的材料,钢厂会按购买商的购货要求,你提-50℃了,他才会采取相应措施来保证低冲的。另外对超出规范的是另外计费的(附加值)。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2010-5-15 08:57:13 | 显示全部楼层
各位高手我说的材料是类似16Mn材料,请教14楼,采取什么样的措施来保证-50℃,低温冲击合格。?
发表于 2010-5-15 10:00:35 | 显示全部楼层
原因很多,建议做做金相吧
发表于 2010-5-15 10:56:49 | 显示全部楼层
同意16楼,先做下金相 看看调制组织是否正常
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.034631 second(s), 21 queries .
