查看: 5720|回复: 8
[求助] Cr12感应淬火开裂
发表于 2010-5-4 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12感应淬火开裂,一件圆棒状的Cr12材料,在感应淬火后,发生开裂,但是却没硬度?不知道怎么回事,功率一直增加,却一直没硬度,有做过这个材料的支个招啊!谢谢
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-4 22:38:29 | 显示全部楼层
该材料合金元素高,碳和合金元素溶入奥氏体需要时间,元素含量越多,需要的保温时间越长。感应加热速度快时间短,如果还按照其他设备加热参数淬火,是会造成硬度低或者没有硬度。裂纹是因为该材料导热性差,加热速度过快时热应力引起的。建议先预热到850度,在上表面设备加热淬火。个人意见,仅供参考!
 楼主| 发表于 2010-5-5 16:18:49 | 显示全部楼层
但是这个要是预热的话装载零件就不可能实现了,那么热的零件怎么装,只能用中频先预热一下,然后再加热淬火?不知道群里有谁做过这个材料的感应淬火没有?
发表于 2010-5-5 18:55:01 | 显示全部楼层
你的棒料多大啊??是平面还是凹凸不平的啊???
 楼主| 发表于 2010-5-5 20:33:26 | 显示全部楼层
圆棒状的   直径大概70mm,长度570mm
发表于 2010-5-5 20:38:37 | 显示全部楼层
Cr12淬火后硬度并不高,因有太多的残奥,需高温回火后,硬度才会提高,另:该材料含碳量高,合金含量也高,导热性差,极易开裂
 楼主| 发表于 2010-5-5 21:08:09 | 显示全部楼层
但是硬度不高,不会低到跟基体组织一样的硬度吧?基本上也就10HRC左右
发表于 2010-5-15 02:14:07 | 显示全部楼层
对以上大侠的观点不敢苟同啊
    工件开裂,但没有硬度。一种可能是棒料有内部裂纹,没到淬火温度淬火也会开裂,这样就不会有硬度。另外基本原因就在于你在感应淬火CR12轴时设备不匹配的问题。
    解释如下,请参考:
        CR12属合金工具钢,淬火温度较高,如果你选用中频电源加热,想达到高的表面温度,就得提高功率和加热时间,在这过程中,表面温度其实远不及材料的淬火温度,但很有可能温度已经传至心部,然后在淬火后很容易出现裂纹,甚至断裂。
       如果轴的表面要求淬硬层在2.0以上,用超音频电源30K左右加热就可以解决此问题,只要材料OK就行了。
发表于 2011-6-13 15:07:15 | 显示全部楼层
假材料,Cr12硬度不会只有10HRC左右。
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030496 second(s), 21 queries .
