查看: 13489|回复: 20
[求助] S136热处理后尺寸缩小是什么原因
发表于 2010-5-4 21:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们单位做了一个客户S136的材料;
我们用的是:真空炉1020 空冷 箱式炉250回火后硬度48-52度
但是客户反映模具尺寸缩小60丝,
在这里请各位帮忙分析一下是什么原因导致尺寸缩小这么多谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-5 10:45:13 | 显示全部楼层
回火温度太低了、用500_520回火看看。
发表于 2010-5-5 14:46:50 | 显示全部楼层
回复 1# 汗汗
    采用530回火就解决了!
 楼主| 发表于 2010-5-5 14:52:55 | 显示全部楼层
回复 2# JUNSHI
    我之前听一些同行说用高温的话会对,抛光有影响不知道是不是有这会事呀!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-5 17:35:26 | 显示全部楼层
回复 4# 汗汗
    你知道吹瓶机模具吧!我做很多、都是要抛光了、也没事、放心吧。
签到天数: 1505 天
发表于 2010-5-5 21:01:38 | 显示全部楼层
回复 4# 汗汗
    S136淬火后,使用中温回火500度左右后,对抛光性能没有影响;
   但是,会使材料的防腐蚀性能下降,使脆性增加.
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-5 22:36:33 | 显示全部楼层
500回了以后应该就没有48-52了哈。我们是用316回火哈。请指教。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 05:32:23 | 显示全部楼层
回复  汗汗
   但是,会使材料的防腐蚀 ...
shenfuhai 发表于 2010-5-5 21:01
  你知道防腐性能下降、脆性增加。你肯定知道怎么搞了、怎么不帮助人家一下呢。朋友这模具应该是塑料模、要求的硬度也不合理、我以前也遇到过这种问题、这几样我完全可以搞定。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 05:37:02 | 显示全部楼层
回复 7# 冷傲
    只要你材料准确、你就大胆的去回吧!绝对不会低于HRC48、你说的是316回火、还是316材料?
发表于 2010-5-6 12:32:22 | 显示全部楼层
用高回只会使尺寸减小
 楼主| 发表于 2010-5-11 22:34:07 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    谢谢 能告诉我你的电话吗
想认识你,15362972612姓康
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-11 22:39:06 | 显示全部楼层
回复 11# 汗汗
谢谢你能看的起我。到我空间吧!里面有我的电话号码、和我的信息。
签到天数: 29 天
发表于 2010-5-16 00:22:45 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
    当然是S136的啊,我们做很多这种材料回500就会掉硬度,但是回316能保证硬度不会变也能达到要求。请指教。
发表于 2010-5-16 09:39:32 | 显示全部楼层
S136,500度回火会掉硬度,我们试过多次!1030淬火,500回火硬度只有42左右了!这样的情况可能跟你原材料的组织有关,告诉客户在下料的时候,留多50丝的余量!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 14:13:17 | 显示全部楼层
回复 13# 冷傲
    你能说说你的化学成分吗?讲这讲那也没什么意思。楼下说HRC42.我前几天做了一块、也没温度回火、就放高速钢里回了用560回火还有HRC44度、这材料以前我做很多、是用380回火、但是不能用老是坏、所以后来改了。现在做这材料的不是很多。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 14:17:16 | 显示全部楼层
回复 14# 杨青海
这样办法谁都知道。 那我们做的吹瓶机模具都做好了、也抛光好了、那怎么办呢?
发表于 2010-5-16 15:28:38 | 显示全部楼层
吹瓶器模具尺寸的要求恐怕不是好严格,相差几十个丝,那里会去理会呢
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 19:37:59 | 显示全部楼层
回复 17# 杨青海
    不是很严格、差那么多也不能用啊。这就是你的技术吗?
发表于 2010-5-16 21:23:43 | 显示全部楼层
回复 18# JUNSHI
    哈哈.......说说你的高见........
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 21:35:27 | 显示全部楼层
回复 19# 杨青海
    以经讲差不多了、还是让发帖的朋友讲讲吧、做的怎么样、我讲也没用、各自条件也许也会不一样吧!
GMT+8, 2026-7-20 12:15 , Processed in 0.040747 second(s), 27 queries .
