查看: 5712|回复: 3
[求助] 1Cr17Ni2退火工艺
签到天数: 33 天
发表于 2010-5-4 22:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助1Cr17Ni2退火工艺,要求硬度小于285HB
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-5 22:12:33 | 显示全部楼层
两种方法:一种是700度高温回火,再就是850度退火,要控制炉冷速度在20/h,硬度低于285HB。
发表于 2010-5-6 10:34:04 | 显示全部楼层
我同意楼上的说法,要求硬度小于285HB,用退火工艺  那就必须的提高退火温度  然850度退火会不会出现硬度升高的现象呢?就我自己认为是有可能的,所以  最好用回火工艺  采用高温回火  600-700度的回火可保证你的性能要求!仅个人观点,望指导!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-6 16:59:33 | 显示全部楼层
这材料不推荐用850退火,可用亚临界温度退火,620~700保温后空冷,你的要求温度可选上限,退后硬度可满足。
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.028238 second(s), 21 queries .
