查看: 9080|回复: 12
20CrMo的处理硬度如何达到60HRC
发表于 2006-5-5 00:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMo的圆钢处理硬度如何达到60HRC,而且变形小于0.03mm ,初来乍到请诸位不吝赐教
发表于 2006-5-5 01:26:12 | 显示全部楼层
20CrMo经渗碳淬火后,表面硬度能达到58~64HRC左右.我们的产品现在是按此工艺做的.同样也是20CrMo的材料.
 楼主| 发表于 2006-5-5 04:33:22 | 显示全部楼层
但是能保证不变形吗?
发表于 2006-5-5 05:27:48 | 显示全部楼层
渗C对0.03mm的精度是不能保证的.TD热处理试试看?
 楼主| 发表于 2006-5-5 17:43:58 | 显示全部楼层
TD是什么意思?
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-6 22:06:41 | 显示全部楼层
普通渗碳淬火难以达到,可改为渗碳后缓慢冷却,再采取高频淬火
发表于 2006-5-6 22:38:49 | 显示全部楼层
如果渗碳层不深的话,可以先调质,然后加工到尺寸,进行硬氮化.深度0.5--0.7,变形量≤0.03mm,表面硬度HV800-1000
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-6 22:51:07 | 显示全部楼层
硬氮化可以,但加工费很贵
发表于 2006-5-6 22:54:01 | 显示全部楼层
我们这也不贵4-5元/公斤,数量多还可优惠.
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-8 22:46:12 | 显示全部楼层
好久没有做硬氮化了,加工费这么便宜
发表于 2006-5-9 04:55:27 | 显示全部楼层
扩散法金属碳化物覆层技术是将工件置于特种介质中,经扩散作用于工件表面形成一层数微米至数十微米的金属碳化物层,此技术简称为TD
呵呵  这也是在这论坛里载下来的。我记得也叫沉相发吧,有物理和化学之分。不知道对不对
签到天数: 29 天
发表于 2006-5-11 18:16:05 | 显示全部楼层
QPQ处理能够达到要求.
发表于 2009-3-14 10:31:09 | 显示全部楼层
硬度是没有问题,但是变形的控制就难了。
我这边的设备达不到要求
GMT+8, 2026-6-18 16:30 , Processed in 0.033545 second(s), 22 queries .
