查看: 5276|回复: 4
[求助] 请教钢材预热温度
发表于 2010-5-5 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教钢材的焊前预热以及焊后退火的温度  说明
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 06:52:18 | 显示全部楼层
我前几天回答过一个贴子。我做过几次、是做模具拿过来的工艺、300_400
发表于 2010-5-6 14:57:55 | 显示全部楼层
钢材的材料不同,焊前预热与焊后热处理温度是不同的,不能一概而论。通常可焊性好的预热温度低些,可焊性差的预热温度高些。
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-6 15:19:47 | 显示全部楼层
去除焊接应力应在材料Ar1以下温度进行,一般材料640就可以
发表于 2010-5-6 17:34:20 | 显示全部楼层
焊前预热温度一般根据材料的碳当量来选择,当碳当量小于0.4%,且钢板厚度小于25mm时可以不预热;当碳当量在0.4~0.6%,且钢板厚度大于25mm时,预热温度应为100~200℃;碳当量大于0.6%时,预热温度可选200~370℃。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
GMT+8, 2026-7-18 00:19 , Processed in 0.029625 second(s), 23 queries .
