查看: 7004|回复: 15
[求助] 如何避免易切削钢的热脆?
发表于 2010-5-5 18:47:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
从加热制度(加热时间和加热温度)上如何改善或者避免易切削钢的热脆性,最好有原理性的解答。
 楼主| 发表于 2010-5-13 07:50:01 | 显示全部楼层
好冷清啊。
签到天数: 194 天
发表于 2010-5-13 09:44:48 | 显示全部楼层
这种问题确实不好说,但从加热的角度考虑,第一应避免该材料的脆性温度,不同类型材料脆化区温度段不同,第二,应采取下限的保温温度,第三保温时间采取零保温工艺,应该会有所改善和避免
发表于 2010-5-13 09:59:22 | 显示全部楼层
回复 1# zqg529
    楼主是否应该先讲解一下热脆是怎样引起的,才好对症下药?
 楼主| 发表于 2010-5-20 18:20:39 | 显示全部楼层
热脆主要是因为Fe和S在奥氏体晶界形成共晶的硫化亚铁(熔点很低),在加热过程中首先熔断,从而导致晶界的结合力降低,轧制过程形成裂纹等缺陷。
签到天数: 119 天
发表于 2010-12-9 23:25:13 | 显示全部楼层
提高轧制温度了,控制好Mn,S 比可以适当改善热脆现象!个人观点!
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-31 22:33:41 | 显示全部楼层
硫与锰的比怎样才是合适的,怎样检验是否合适?
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-1 22:29:33 | 显示全部楼层
硫易切削钢锰硫比一般好像是3.2-4.2的样子。记得不是很清楚了 ,硫化锰夹杂粗短、呈锤形的比较好吧!个人观点供参考!
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-1 22:32:41 | 显示全部楼层
从加热制度上就是加热充分,使形成更多的MnS,可以改善热脆现象!
发表于 2012-2-1 22:47:14 | 显示全部楼层
一个请字都没有,这么没礼貌知道也不给你说。好像该你是的。
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-1 23:25:59 | 显示全部楼层
因为有硫所以才有了易切削钢,易切削钢必须含有硫,选择易切削钢必须用在不重要的部位。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 20:22:26 | 显示全部楼层
请问如果硫元素要求是0.2但是实测为0.34,而Mn元素为1.4(也超了),针对于德国牌号60S20如何知道该材料是否还有利用价值,请指教。市场上很多普遍都是硫元素超了
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 20:23:20 | 显示全部楼层
余晖 发表于 2012-2-1 22:29
硫易切削钢锰硫比一般好像是3.2-4.2的样子。记得不是很清楚了 ,硫化锰夹杂粗短、呈锤形的比较好吧!个 ...
请问哪种资料中有这方面说法,能否推荐,谢谢
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-2 22:35:55 | 显示全部楼层
具体资料也记不清了,在特殊钢丛书 项呈云主编的《合金结构钢》中对易切削钢的相关内容,在我看过的资料中,书中对易切削钢的讲述还是比较全面的。你可以看看或许有帮助。
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-2 22:41:33 | 显示全部楼层
本论坛有电子版书籍可下载:地址如下
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15425
发表于 2012-2-2 23:26:44 | 显示全部楼层
    好像发帖的好长时间没来,上线只有7小时大家还在讨论。呵呵
    对于这个问题来说首先要明白易切削结构钢的含义:易切削钢是在钢中加入一种或几种元素,利用其本身或其他元素形成一种对切削加工有利的夹杂物,来改善刚才的切削加工性。然后采用高效的专用自动机床加工零件。主要是用来制造螺栓,螺母,管接头等不重要的标准件。另外有些易切削钢可渗碳处理,用来制造表面耐磨的仪表零件。对于Y45Ca(易切削钢用易的第一个大写字母Y)钢适于高速切削加工,比45# 钢生产效率高一倍。另外还有Y40Mn等制造齿轮轴,花键轴等重要的机床零件。针对易切削钢就介绍这么多,还有更多就不详细说明了。
    易切削钢一般加入硫,铅,磷,钙等,热脆性主要是针对加入硫的易切削钢而言,在固态下,硫在铁素体中的溶解度极小,在钢中主要是FeS的形态存在。FeS塑性差强度低,所以含S高的刚脆性大。特别是FeS和Fe能形成低熔点(985 °C)的共晶体分布在奥氏体晶界上,当钢在1100-1200锻,轧等压力加工时,由于低熔点共晶体熔化而使刚在热加工过程中沿晶界开裂,所以把这种形式称为钢的热脆。
     针对以上原因在钢中加入Mn,使Mn和S成为熔点(1620°C)的MnS分布在晶粒内,从而避免热脆现象。一般对于YS易切削钢来说S含量在0.26-0.35之间,所以12楼说的含量为0.34属于正常范围。对于你测的的Mn含量在1.4左右,应该属于Y40Mn钢,(针对Y40Mn硫含量是有点超但不多)是制造机床丝杠,光杠,螺栓及自行车,缝纫机等零件的材料,对于你说的德国的钢牌号俺不是很了解,所以不再这作评论。另外含S的钢还有很多,如果你的材料含S为3.4应该是超了但是不多,但如果针对Y15好钢来说含硫量基本可以接受Y15含硫量在0.23-0.33之间,锰含量为0.80-1.20。你说二者都超了一点我认为可以接受。当然了我并不知道你具体的材料。你可以去参考GB8731-88具体查阅。
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.035457 second(s), 21 queries .
