查看: 6037|回复: 5
[求助] 关于晶粒度
发表于 2010-5-5 20:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
何为本质晶粒,何为实际晶粒?
GB 6394--2002晶粒显示方法有渗碳法(930±10℃)、 氧化法(860±10℃)、网状碳化物法(820±10℃)等,其各显示方法加热温度均不同,其显示的是否为A本质晶粒。(老标准YB27--64规定本实际晶粒加热温度均为930±10℃)与日常生产检验及失效分析中的实际晶粒度联系如何?
发表于 2010-5-5 22:02:37 | 显示全部楼层
本质晶粒度是已经被废弃的概念,指的是将钢加热到930度保温3小时淬火得到的奥氏体晶粒度,由于大多数钢正常淬火不能加热到930度,所以没有必要一律检验930度时的奥氏体晶粒度。所以在制定GB/T6394-1986时就取消了本质晶粒度的检验,上述列举的检验方法检验的都是奥氏体晶粒度。不能叫A本质晶粒度。
发表于 2010-5-6 14:14:06 | 显示全部楼层
本质晶粒度包括本质细晶粒度和本质粗晶粒度,用AL脱氧的是本质细晶粒度,SI脱氧的是本质粗晶粒度,大多数材料是本质细晶粒度。实际晶粒度是在具体的热处理条件下检验的,
发表于 2010-5-6 14:23:01 | 显示全部楼层
本质晶粒度在930度看,晶粒度还有起始晶粒度,材料加热到奥氏体均匀化后的晶粒度。
现在通常检验的奥氏体晶粒度就是实际晶粒度
 楼主| 发表于 2010-5-6 20:16:12 | 显示全部楼层
谢谢上面三位的指教,实际晶粒是指不同热处理后锝到A晶粒,标准中经不同热处理温度处理后锝到的A晶粒两者有何联系。
发表于 2010-5-7 09:11:30 | 显示全部楼层
标准中的渗碳法等等方法测量晶粒度,那个是实际晶粒度,是测量材料晶粒度长大的一种缺陷,现在还有的客户要求将材料加热保温几十个小时,淬火后测量晶粒度,就是看这个材料在这个温度下长时间的保温晶粒度的长大情况
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.028780 second(s), 21 queries .
