查看: 6891|回复: 8
[求助] 碳钢与合金钢应力比较
发表于 2010-5-6 11:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个疑问:
相同的含碳量、尺寸、形状,只是一个是普通碳钢,一个是含有较多合金元素,他们采用相同的工艺淬火(时间足够),比如水淬,两者所产生的应力是一样的吗?
比如普通碳钢淬火后没有问题,硬度、金相等,那含合金元素的材料会怎样?
发表于 2010-5-6 12:05:40 | 显示全部楼层
合金钢淬火温度应适当提高一点
 楼主| 发表于 2010-5-7 11:09:00 | 显示全部楼层
有专家解释一下吗?
发表于 2010-5-8 11:24:03 | 显示全部楼层
我觉得应该承受的应力是一样的。只是时间先后有关系
 楼主| 发表于 2010-5-11 17:53:58 | 显示全部楼层
怎么没有人回答一下吗?
我举一个例子,直径30的35钢、35CrNiMo,二者采用水淬会怎样?
发表于 2010-5-11 17:59:30 | 显示全部楼层
35CrNiMo可能会开裂,原因可以去查书看看....
 楼主| 发表于 2010-5-12 14:02:39 | 显示全部楼层
为什么会裂?
发表于 2010-5-13 08:47:50 | 显示全部楼层
热处理应力有两方面决定,热应力和组织应力
在你约定的情况下,热应力大小决定于材料的导热系数,导热系数越大,材料的热应力越大。组织应力的大小取决于材料的马氏体转变点,马氏体转变点越低,组织应力越大。但是我们得到的常温的残余应力,是两个应力的叠加,显现出比较复杂的情况。
发表于 2010-5-15 09:29:24 | 显示全部楼层
合金钢的淬透性好,淬火介质应该缓和一些,否则就会裂啦
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030347 second(s), 20 queries .
