楼主: 江湖一狼
[讨论] 20CrMnTiH内氧化控制小于0.02mm
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:16:11 | 显示全部楼层
回复 20# 李涨
那您们的非马能控制在多少呢?有什么好的方法和建议吗?不防在此交流一下!
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2010-8-25 15:17:41 | 显示全部楼层
回复 18# tianhuoliuyun
按照您的说的我们都已经做了,但是效果还不明显,您看还需要注意哪些细节呢?感谢支持!
签到天数: 8 天
发表于 2011-12-11 20:12:20 | 显示全部楼层
采用甲醇+丙烷就可以,氮气在开炉和关炉时通入,压缩空气的量给小点。如果你用的是连续炉,那注意一下火帘的高度是否有变化。
签到天数: 178 天
发表于 2011-12-12 20:17:18 | 显示全部楼层
按照您的说的我们都已经做了,但是效果还不明显,您看还需要注意哪些细节呢?感 ...
如果炉子不漏气0.02mm应该很容易做到,我司使用某中外合资品牌多用炉,燃气式辐射管加热,经常生产中辐射管破裂。基本在0.02mm左右
签到天数: 171 天
发表于 2013-1-14 14:05:16 | 显示全部楼层
先要搞清一个问题:内氧化组织跟非马组织是否为同一种组织?形成原因是否一样?咨询某教授,他的理解为抛光后未腐蚀状态下下所见黑色组织为内氧化组织,腐蚀状态下黑色网状为非马组织。两者形成原因不同,通常内氧化深度要大于非马组织
发表于 2013-1-13 19:12:19 | 显示全部楼层
我们公司使用的IPSEN 的多用炉,内氧化可以很好的控制在0.02mm内,主要是炉气氛控制好了,内氧化就好控制了,尽量控制炉内水等的含量,减少氧的来源
发表于 2013-1-14 15:36:01 | 显示全部楼层
鬼谷子 发表于 2013-1-14 14:05
先要搞清一个问题:内氧化组织跟非马组织是否为同一种组织?形成原因是否一样?咨询某教授,他的理解为抛光 ...
这个解释非常到位!,通俗易懂!
发表于 2013-1-14 15:46:53 | 显示全部楼层
shijiansong 发表于 2013-1-13 19:12
我们公司使用的IPSEN 的多用炉,内氧化可以很好的控制在0.02mm内,主要是炉气氛控制好了,内氧化就好控制了 ...
我们使用的是IPSEN1.5T322生产线,丙酮十空气十甲醇(超级渗C),超级渗c是不用甲醇的,只是后来加进去的。内氧化一般不超过0.02,主要方法是控制空气进入量,在强渗结束后扩散及低温均热阶段减少丙酮常量流量至05-1L/h,增加甲醇流量0.5-1L/h,(注意不同炉型流量不一样),道理就是丙酮流量越大空气加入量,增加甲醇使炉压维持一定,具体工艺要通过试验来确定,仅供参考。
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 21:16:21 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,谢谢来自: Android客户端
点评
北奔驰与北现代多关注招聘信息  发表于 2013-5-29 22:27
签到天数: 128 天
发表于 2013-5-29 22:25:42 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-29 21:16
感谢大家的回复,谢谢
高工:此问题解决了吗?齿轮要控制<=0.02mm,难度不小.
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!感谢陈工关心,后来问题没有解决,因为渗层深,影响音素太多,满足要求确实很难,后来我们客戸的总工程师来了,我不得不把我的恩师请来,我恩师来之后给我们客户的总工程师上了一堂课,然赛后竖起大姆脂,从此我们公司开始大批量的供货,从那肌自肤之亲公司扭亏为盈正式开始,当年就占了整个供应商的百分之五十来自: Android客户端
签到天数: 38 天
 楼主| 发表于 2013-5-29 23:57:31 来自手机 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2013-5-29 23:37
呵呵!感谢陈工关心,后来问题没有解决,因为渗层深,影响音素太多,满足要求确实很难,后来我们客戸的总 ...
手机发的有错别字,应该是从那时起公司扭亏为盈
发表于 2013-6-14 16:14:27 | 显示全部楼层
20CrMnTi,1.6以上的硬化层,确实很难达到0.02mm的内氧化。在炉子里的时间太长了。高的Cr含量,没有Ni,也更容易氧化。
不知道楼主的炉子是布在什么地方。气候对氧化影响也很大。南方潮湿,进炉前零件表面更容易有露点,带入炉体。这不是靠气氛控制能解决的。有很多问题在讨论的时候大家往往忽略环境的影响,只谈自己的经验。
签到天数: 179 天
发表于 2013-7-4 15:09:18 | 显示全部楼层
除了气氛影响,热前清洗也很重要,希望关注
签到天数: 636 天
发表于 2024-4-23 09:29:46 | 显示全部楼层
ljs80513000 发表于 2010-5-6 14:37
首先保证气体的纯度,炉子保证不漏气
这个炉子不漏气的包括什么,是炉子正压就可以,还是说不但要正压而且还不能漏气
GMT+8, 2026-7-4 09:08 , Processed in 0.035061 second(s), 22 queries .
