查看: 4955|回复: 5
[求助] [求助] 20CrMnTi热处理工艺?
发表于 2010-5-6 13:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:20CrMnTi   作齿条用 大件    要求:1.毛坯为锻件 2.最终热处理为齿面硬化处理! 请问:最终热处理前的预先热处理工艺流程怎样安排!
联系电话:0512-55106157
发表于 2010-5-6 13:55:55 | 显示全部楼层
你可以先用950至970正火做预先热处理,最终热处理可以用高频淬火进行表面硬化处理,也可以用渗碳或碳氮共渗后淬火
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:00:06 | 显示全部楼层
回复 2# 万立皓
    感谢万工的回答,请问能否留个联系方式?
发表于 2010-5-6 14:06:37 | 显示全部楼层
回复 3# ksydl
    601877713这是我的QQ,有机会多交流
发表于 2010-5-6 18:46:44 | 显示全部楼层
不知楼主所说的表面硬化的程度是多少?如果是要求高硬度,那么只有经过渗碳或共渗处理再进行齿部的淬火处理。
发表于 2010-5-6 19:18:39 | 显示全部楼层
锻件先机加工毛胚(余量大点)~再正火处理~校正~再加工齿条(余量根据深度要求的3\1)~根据深度要求渗碳空冷~校正~齿面高,中频处理~回火~校正~精加工
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030344 second(s), 22 queries .
