查看: 6273|回复: 7
[求助] 钢管化学成份鉴定
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-6 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成份如下:
C:0.315   Si:0.297   Mn:1.43   P:0.007   S:0.007   Cr:0.322   Ni:0.156   Cu:0.236   Mo:0.057
请问以上化学成份相当于国内什么材料的牌号?
发表于 2010-5-6 15:18:28 | 显示全部楼层
30Mn2     Cr含量不对:有两种情况:一:你们那化学分析仪器或标样有问题?二:原料炼钢时没有控制好。
   可以取样到戚研所做Cr元素分析。再根据他们报告和管坯厂家扯皮了。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2010-5-6 15:23:16 | 显示全部楼层
回复 2# yiryouni
不是的,这是客户提供的材料,具体牌号没有告知,我们打的化学成份,客户要求我们只有能找到和这一成份相似的代替就可以,因为,客户要当作耐腐蚀管使用!
发表于 2010-5-12 10:36:25 | 显示全部楼层
30Mn2Cr, 一般用在油井管。
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-21 19:48:16 | 显示全部楼层
应该是楼上说的的吧,Cr有提高抗腐蚀能力的
发表于 2010-6-5 12:35:57 | 显示全部楼层
相当于30Mn2
发表于 2010-6-17 22:39:02 | 显示全部楼层
如果是30Mn2Cr的话,感觉Cr的含量有点高
发表于 2010-6-19 15:13:47 | 显示全部楼层
可以叫钢厂给你厂单独做。
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.030589 second(s), 21 queries .
