查看: 6486|回复: 7
[讨论] 做拉伸试验时出现的问题
发表于 2010-5-6 15:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问做拉伸试验时对拉伸速度有没有要求。速度快慢对其结果误差有多大?
签到天数: 37 天
发表于 2010-5-6 15:28:47 | 显示全部楼层
看下GB/228上面有要求的.
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-6 17:51:34 | 显示全部楼层
可看国标,一般拉伸速度对屈服强度有影响对抗拉强度影响不大.
 楼主| 发表于 2010-5-7 08:41:57 | 显示全部楼层
我们试验室有2个人测拉力试验,一个速度慢,一个较快。同样的产品,同时做出来,测出来的 结果相差10%
发表于 2010-5-7 08:51:22 | 显示全部楼层
速率对屈服强度影响还是大(打)的,快的话有时候屈服读不出来
发表于 2010-5-9 14:52:08 | 显示全部楼层
当然有引影响,GB/T228中明确规定的测量屈服强度及规定强度所用的应力速率及应变速率范围。如果不在些范围,对结果影响肯定很大的。
发表于 2010-5-9 16:35:46 | 显示全部楼层
如果需要测上屈服,那么应力速率一定要满足GB/T228 中表4的要求。举例来说,如果是钢件直径为10mm拉棒,那么应力速率应满足6-60N/mm2. S-1.如果平行段长度为60mm,那么换算成位移速率最多不能超过1.08mm/min. 如果仅测定下屈服的话。应变速率应在0.00025-0.0025S-1之间,换算成位移速率不能超过9mm/min.如果仅测抗拉强度,应变速率不超过0.008S-1,换成位移速率为不超过28.8mm/min.
发表于 2010-5-10 10:16:05 | 显示全部楼层
拉伸速率较慢时结果更为可信
GMT+8, 2026-5-20 05:47 , Processed in 0.029871 second(s), 21 queries .
