查看: 5738|回复: 3
[求助] 9Cr18MoV 要求硬度达到55~60HRC 可以做到么?
发表于 2010-5-6 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这最高才55HRC,试过多次的!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-6 16:36:59 | 显示全部楼层
你工艺说说看,我干过9CR18MO.很容易就到55以上了。
 楼主| 发表于 2010-5-6 17:27:51 | 显示全部楼层
淬火:1050-1075度,油冷,回火100-200度,空冷,正常工艺就这样,可能是由于时间不合适还是其他原因,你们做的淬火时间和回火时间是怎么样的啊?谢谢你啦!
发表于 2010-5-8 22:37:02 | 显示全部楼层
我们的工艺都是先淬火根据硬度确定回火温度,我相信你油冷以后软了,所以我建议提高淬火温度或者改水冷。
GMT+8, 2026-7-20 01:48 , Processed in 0.027201 second(s), 20 queries .
