查看: 4926|回复: 11
[求助] 硬氮化 软氮化 盐浴氮化 真空氮化 普通氮化分不清
签到天数: 42 天
发表于 2023-12-20 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上的百度百科,或者回答,很模糊,特别是盐浴氮化又被人称为软氮化,到底是不是?真空氮化比普通氮化效果真的好吗?
如果盐浴氮化又被人称为软氮化,那么为什么温度570摄氏度都有,一般软氮化好像400多摄氏度吧?
硬氮化与软氮化 就是温度的区别吗?硬氮化温度高,表面硬度高,抗耐磨?我看盐浴氮化优点很多,除了环保,可以秒杀其他氮化?是不是
签到天数: 78 天
发表于 2023-12-23 21:57:10 | 显示全部楼层
软氮化一般认为是氮碳共渗,硬氮化一般指纯氮化,软氮化速度快一点,盐浴氮化都是氮碳共渗,所以也是软氮化,一般软氮化因为提高基体碳的溶解度,采用温度会高一点,570左右,纯氮化温度较低,硬氮化一般时间比较长,采用专用的氮化钢,例如38CrMoAl,表面硬度一般和钢材关系比较大;言盐浴氮化速度快,但是使用局限性比较大,不仅仅是因为环保,还有个问题:氮化层太浅,不适合深层氮化,时间加长疏松严重;
回复 2 0
签到天数: 2171 天
发表于 2023-12-20 12:33:20 | 显示全部楼层
各种氮化都有自己的特点,你这些问题建议你找一本书看看。这个不是一两名话说得清楚的。
签到天数: 1211 天
发表于 2023-12-20 13:50:25 | 显示全部楼层
俗称听多了容易糊涂跟混淆,建议看一下GB/T 7232-2023中第4.7章节,官方语言比较确切。
签到天数: 17 天
发表于 2023-12-21 17:38:25 | 显示全部楼层
真空和软硬氮化直接没有必要的联系
签到天数: 1282 天
发表于 2023-12-22 16:13:49 | 显示全部楼层
adwads789 发表于 2023-12-21 17:38
真空和软硬氮化直接没有必要的联系
真空氮化就是在真空环境下进行氮化。既可以做硬氮化,也可以做软氮化。
签到天数: 319 天
发表于 2023-12-22 22:01:55 | 显示全部楼层
渗氮就是时间特长。如果解决快速渗氮的工艺,则就可以名扬四海。高温渗氮可以试试。
签到天数: 78 天
发表于 2023-12-23 21:58:20 | 显示全部楼层
温度高了氮的溶解度反而会低,所以温度不能太高
签到天数: 320 天
发表于 2023-12-27 09:53:32 | 显示全部楼层
建议你可以找本化学热处理的书看看
签到天数: 319 天
发表于 2024-2-7 22:11:35 | 显示全部楼层
如何将渗氮的白亮层做好?
签到天数: 319 天
发表于 2024-2-7 22:12:57 | 显示全部楼层
离子氮化就是较短时间的高速渗氮了。
签到天数: 171 天
发表于 2024-2-21 14:27:13 | 显示全部楼层
一般软氮化/盐浴氮化温度都在500-570,  400多度对盐要求太高了,熔点流动性要很好才可以
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.033499 second(s), 22 queries .
