查看: 13350|回复: 29
[求助] 硝盐等温淬火中的难题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-6 20:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂才用硝盐等温淬火也有多年,一直没有办法控制硝盐中水分的含量。经常在同一温度中等温度,出现几种硬度。向热处理同人,和前辈们请教。本人的电话为13776817998。QQ877566955.感谢!
发表于 2010-5-7 16:31:03 | 显示全部楼层
我们以前做的都觉得硬度都挺匀均的.觉得有下面几个方面的温度要控制好,
1,是加热温度,,2是从加热炉到等温盐炉的转移时间要控制好,
3,一炉等温不能放太多,特别是工件一个一个放入的更要注意,
4等温槽温度的匀均性要好,
发表于 2010-5-7 16:41:07 | 显示全部楼层
  这个问题都是,某些单位的机密核心,一般都掌握在操作老师傅的心里,加水时也不是经常的,一般是在没人时加水。至于加多少凭的是经验和感觉。像这样的绝活人家不愿意传,我们也不好多问。你们干多年了,应该有一定的经验。
发表于 2010-5-7 16:53:54 | 显示全部楼层
1,是加热温度,,2是从加热炉到等温盐 ...
万立皓 发表于 2010-5-7 16:31
那你们在硝盐槽中不加水吗?
发表于 2010-5-8 08:53:05 | 显示全部楼层
其实很简单的,动动你脑筋吧
经验固然重要,但科学来的更加准确。
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:23:45 | 显示全部楼层
谢谢你们,万立皓先生你好!你能留个手机号或QQ吗
签到天数: 638 天
发表于 2010-5-15 12:23:46 | 显示全部楼层
零件入等温槽后要进行适当的摆动的!
发表于 2010-5-15 18:11:23 | 显示全部楼层
回复 1# 认识精英
    成分决定其使用温度,你可以反弹琵琶哦。
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:07:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪前辈你好!晚生有点不明白,您能解释一下吗。我的QQ877566955期待您加入
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 21:21:22 | 显示全部楼层
你们的硝盐等温是多少温度?需要经常加水吗?好久没换了?
发表于 2010-5-16 16:44:28 | 显示全部楼层
回复 9# 认识精英
    斑竹的意思是不是这样:你可以自己调整硝盐浴的成分,只要保证它的使用温度满足你的要求就OK了。
孤鸿踏雪 + 5 理解正确!
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:09:19 | 显示全部楼层
谢谢了各位
签到天数: 868 天
发表于 2010-5-16 22:31:36 | 显示全部楼层
你们没有搅拌系统吗??
发表于 2010-5-16 23:15:22 | 显示全部楼层
回复 13# 申兴一
   请教 硝盐的搅拌系统是怎样的?
发表于 2010-5-17 07:50:30 | 显示全部楼层
回复 14# 我是谁
    我来替超版回答你:
    可以采用机械式搅拌,也可以用压缩空气。
发表于 2010-5-17 08:16:22 | 显示全部楼层
谁也没谈到点子上,文不对题,答非所问。楼主问的是硝盐等温,贝氏体淬火加水的问题。关键是贝氏体连续生产的冷却,光靠搅拌是冷不下来的,调整硝盐配方根本没意义,必须加水来保证冷却速度。冷却后等温就好办了。
签到天数: 868 天
发表于 2010-5-17 08:28:04 | 显示全部楼层
回复 14# 我是谁
    我们是自己设计的;用螺旋桨样的叶片,加电机转动。
签到天数: 718 天
发表于 2010-5-17 08:34:17 | 显示全部楼层
请问:renbenfg 专家,怎么根据情况加水,如何控制?我们也在准备等温淬火,请指教
发表于 2010-5-17 10:51:25 | 显示全部楼层
回复 16# renbenfg
    应该是保持恒温吧?
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-17 11:17:52 | 显示全部楼层
我们也遇到了这样的问题,盐槽里的水份无法检测,只能根据试淬水花的高度所对应零件的硬度来调整加水量,加水量也是根据滴量及时间来控制。
GMT+8, 2026-5-19 04:23 , Processed in 0.036767 second(s), 22 queries .
