查看: 6927|回复: 8
[求助] 42CrMo调质时,淬火后没有硬度,原因是什么????急急急!!!
发表于 2010-5-6 20:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在调质42CrMo时,淬火后没有硬度,外形尺寸为50*50*100,
在箱式炉里,860度保温3个小时,淬火HRC硬度33-36.为什么体积
小的硬度可以达到48-55,而体积大的却达不到呢????急急急!!!!!
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-6 23:18:56 | 显示全部楼层
淬水看看,还不硬做个光谱看看含碳量
发表于 2010-5-7 18:03:00 | 显示全部楼层
如果温度和保温时间都没有问题,那么只能是淬火时的冷却问题了。
签到天数: 177 天
发表于 2010-5-7 18:12:53 | 显示全部楼层
回楼主:同样材质,同样工艺的工件,出现小的满足要求,大的无硬度,应该是因为大的工件加热时,比加热小的工件达到均热程度要慢,建议增加均热时间,使工件加热完全。
发表于 2010-5-7 19:08:50 | 显示全部楼层
加长均温时间,淬火时加长快搅时间!
发表于 2010-5-7 23:02:39 | 显示全部楼层
860度保温3个小时,时间是没有问题的,关键是冷却问题。控制好冷却时间,试试水淬油冷。
签到天数: 912 天
发表于 2010-5-9 19:38:36 | 显示全部楼层
外形尺寸为50*50*100,
在箱式炉里,860度保温3个小时,
加热保温时间太长,有没有考虑表面脱碳?
发表于 2010-8-1 09:20:16 | 显示全部楼层
你的冷却介质是?
发表于 2010-8-2 09:57:49 | 显示全部楼层
你的设备是不是存在问题呢?
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.030798 second(s), 22 queries .
