查看: 7076|回复: 5
[求助] 机性和金相
发表于 2010-5-7 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件2.25Cr1Mo(12Cr2Mo1)调质处理,机性完全合格,客户提出金相需要》90%贝氏体(热处理前未提及),可现在金相是90%索氏体10%贝氏体,要求重新返工,数量有20好几吨。我该怎么办???怎样才能保留那么多的贝氏体???
我的热处理工艺910度淬水,710度回火空冷。
发表于 2010-5-7 17:03:43 | 显示全部楼层
可根用户协商,热处理的目的,是满足机械性能的需要。很难返工的。你这种钢没干过。据我所知轴承钢如果是,下贝氏体需要等温淬火,工艺复杂,和专门的设备,操作经验丰富的技术工人。
发表于 2010-5-7 20:04:18 | 显示全部楼层
一开始你们也不说好,这应该能和客户协商的。
签到天数: 138 天
发表于 2010-5-7 20:18:46 | 显示全部楼层
      不知道你所谓的机性要求是什么样的,这个材料一般作耐热钢使用,热处理也采用正火加回火(如果是大件,采用调质工艺的也有)。显微组织一般规定为:F+B(粒)或者F+B+S。最终的组织状态不仅决定于热处理,也决定于化学成分,当然还和工件的尺寸、形状等有关系。调质处理后得到你看到的组织应属正常。如果之前没有约定组织,现在你得坚持按力学性能交货。
      呵呵,难不成为这材料你还搞贝氏体等温淬火?!
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-5-7 20:31:14 | 显示全部楼层
调质处理后的组织不就是S+B吗?要90%以上的B,那不是淬火处理了吗?
发表于 2010-5-7 20:39:32 | 显示全部楼层
对这个材料而言,客户提出金相需要≥90%贝氏体是完全不合理的。因为是没有办法达到的!
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.030340 second(s), 22 queries .
