查看: 7126|回复: 7
[求助] A356.0热处理后性能差异大
发表于 2010-5-7 15:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
    不知为什么,热处理后在产品上去本体试棒进行拉力试验,其强度和延伸率差异很大。强度差异至少有40MPA以上,延伸率至少有5%以上。但从断口和金相都没问题!望指教!谢谢!
签到天数: 311 天
发表于 2010-5-7 15:24:07 | 显示全部楼层
你觉得把事情说明白了,我们大家看了,还是不太清楚啊!什么产品,材料,热处理工艺及要求?
发表于 2010-7-2 11:47:19 | 显示全部楼层
取样位置不同,抗拉强度差异5%,是标准允许范围内的
发表于 2010-11-6 11:51:34 | 显示全部楼层
如果工艺稳定的话,不应该有这么大的区别,你可以用高倍显微镜看下断面,一般有夹渣的话,才会结果大相径庭。
发表于 2010-11-18 16:46:38 | 显示全部楼层
产品的结构、冷却方式,都会对产品的性能有较大的影响。
发表于 2010-12-20 14:31:24 | 显示全部楼层
1.铸件生产是否稳定,组织致密程度不一致
2.试棒加工过程是否一致,比如说加工一个试棒所用时间,加工时进刀几次,试棒温度变化是否一致
3.试棒装卡部位与试验部位是富哦同心
我少提几点大家再想想
发表于 2011-3-4 14:25:33 | 显示全部楼层
回复 1# eqiao
标准上从本体上取样本身抗拉强度为单铸试棒的70%,延伸率为单铸试棒的50%
发表于 2011-3-16 08:22:11 | 显示全部楼层
铸件在铸造的过程中温度场不一样,晶粒的粗细是不一样的,从而导致同一个铸件不同的部位取样力学指标是不一样的。同时与试样的加工也是有关系的
GMT+8, 2026-7-19 07:48 , Processed in 0.031064 second(s), 21 queries .
