查看: 10821|回复: 11
[讨论] 为什么高频感应加热表面淬火比正常淬火硬度高?
签到天数: 216 天
发表于 2023-12-20 22:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
答:
表面淬火升温没有顾忌,正常淬火要缓慢升温再快生;因此表面淬火得到更细的奥氏体。
表面淬火冷却没有顾忌,正常淬火要符合理想冷却曲线,因此表面淬火得到更细的马氏体。
两个因素叠加,让细晶强化得到机制,当然也会造成其他强化(类似亚结构强化等)
请问这么回答对么?
签到天数: 2169 天
发表于 2023-12-21 08:26:04 | 显示全部楼层
钢件感应淬火后的表面硬度比普通淬火高,这是钢感应淬火的特点,有时称之
为超硬现象。其机理有多种解释:一种解释是感应加热时间短,缺乏奥氏体晶粒长
大的条件,造成淬火钢的细晶粒;另一种解释是感应淬火时冷却速度特高,在淬火
表面层中存在很大的残留压应力。因此,提高了表面硬度。
把经过高频感应淬火的方钢切断,再与切断前的硬度相比,切断后的硬度平均
降低2HRC以上,证明了残留压应力去除后硬度会降低。另一种可解释残留压应力
导致表面硬度增高的论据是:感应淬火钢在低温回火时,其硬度下降比普通淬火的
多。
回复 3 0
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-20 22:55:46 | 显示全部楼层
答:
1        感应加热之前的钢件通常有是经过调质或者正火处理,晶粒也会细
2        表面淬火升温没有顾忌,感应加热是瞬间加热到淬火温度或者超过淬火温度。正常淬火要缓慢升温再快升;因此表面淬火得到更细的奥氏体。正常淬火和保温时间有关,时间越长,晶粒越粗。
3        表面淬火冷却没有顾忌,正常淬火要符合理想冷却曲线,因此表面淬火得到更细的马氏体。自然淬火是整体热量向外部传导,冷速稍微慢一些,而且不会过热
请问这么回答对么?
签到天数: 314 天
发表于 2023-12-21 13:51:00 | 显示全部楼层
高频淬火硬度不可能高于渗碳淬火的,硬度高是没有及。回火,低温回火消除应力后硬度快速下降,
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:09:40 | 显示全部楼层
高频淬火硬度不可能高于渗碳淬火的。这个没有例外么?
签到天数: 314 天
发表于 2024-1-6 10:53:11 | 显示全部楼层
有,如果高频硬度太高不是太好,对金相组织和使用寿命有影响。
签到天数: 1275 天
发表于 2024-1-6 13:57:30 | 显示全部楼层
如果你把你个低碳合金钢拿去渗碳,之后一只拿去做高频,一只拿去做再次加热保温淬火。那么他们的硬度肯定是高频的高。而且渗碳后再高频的产品回火也更加耐回。比如渗碳后在高频淬火表面硬度在65-66HRC,如果用300℃回火,产品硬度还会有55HRC左右。 渗碳后再保温淬火产品,用300℃回火  硬度早已经低于55度了
签到天数: 1275 天
发表于 2024-1-6 14:10:11 | 显示全部楼层
高频淬火表面温度高至2400多度,小件产品做几秒停留立马会有铁水融化出来。因为超高速加热,表面晶粒度能达到10级以上。在加上及速冷却。他的淬硬性是非常强的,而且如果要做对比。就算高碳状态下也不会有残奥的存在。马氏体转变比高。
签到天数: 6 天
发表于 2025-6-28 15:03:43 | 显示全部楼层
说的有道理,不过高频过程控制要求必须高
签到天数: 30 天
发表于 2025-7-10 09:13:44 | 显示全部楼层
高频淬火表面温度高至2400多度,比较适合大件产品。
签到天数: 115 天
发表于 2025-7-16 15:48:51 | 显示全部楼层
差不多吧,极快的加热速度和零保温,一方面让奥氏体晶粒没有长大的机会,另一方面,应力来不及释放,从而表现出硬度比较高。
签到天数: 320 天
发表于 2025-7-18 13:20:10 | 显示全部楼层
跟表面的晶粒度有关,有条件你可以测一下晶粒度
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.033325 second(s), 22 queries .
