查看: 8187|回复: 12
[讨论] 请问,表面淬火一般使用中碳钢,正火或调制后,需要在表层渗碳么?需要渗碳是基于...
签到天数: 216 天
发表于 2023-12-20 23:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,表面淬火一般使用中碳钢,正火或调制后,需要在表层渗碳么?需要渗碳是基于哪些情况,还是不允许渗碳?或者没必要渗碳?渗碳的话有何后果?
签到天数: 319 天
发表于 2023-12-22 19:53:44 | 显示全部楼层
表面淬火后只要低温回火就可以了。为什么还要正火和调质?渗碳之后就没必要表面淬火了。如果还不知道基本的热处理只是建议多学一些。不要在没有理论指导下盲目瞎干到头来得不偿失。做自己擅长的事。
回复 2 0
签到天数: 301 天
发表于 2023-12-27 14:19:18 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2023-12-27 10:59
问题可以专业点吗??
你可以回下我的问题吗
回复 1 0
签到天数: 1377 天
发表于 2023-12-27 10:59:32 | 显示全部楼层
问题可以专业点吗??
回复 1 0
签到天数: 971 天
发表于 2023-12-21 09:07:23 | 显示全部楼层
调质/正火+表面淬火。没有必要渗碳,渗碳会使材料偏脆。
回复 1 0
签到天数: 2169 天
发表于 2023-12-21 08:27:10 | 显示全部楼层
正常情况下没有必须渗碳,中碳钢感应淬火就有足够的硬度了,特别工艺的时候可以渗碳,目的是提高表面耐磨性。
回复 1 0
签到天数: 1136 天
发表于 2023-12-21 14:19:44 | 显示全部楼层
不能一概而论 ,根据实际情况来定。同一口锅,可以炒菜,也可以炖菜。
签到天数: 301 天
发表于 2023-12-21 15:56:02 | 显示全部楼层
可以,但没一般必要,我们厂也有客户要求中碳钢进行渗碳,因为有要求硬化层
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-12-21 17:10:48 | 显示全部楼层
非常感谢。我懂了,中碳钢再渗碳的概率有,但不大。
签到天数: 1275 天
发表于 2023-12-22 09:53:35 | 显示全部楼层
中碳钢可以渗碳,也可以要求层深,只是层深截止点不一样
签到天数: 187 天
发表于 2023-12-26 15:40:34 | 显示全部楼层
感应淬火也有硬化层,不就相当于渗碳层了吗?没必要再渗碳吧
签到天数: 320 天
发表于 2023-12-27 09:35:04 | 显示全部楼层
这个你还是找本书看看,一般多少碳含量能达到多少硬度
签到天数: 31 天
发表于 2024-1-24 16:22:40 | 显示全部楼层
硬度需要达到多少HRC?
如果做渗碳淬火,就不需要调质和正火
如果只要求表面硬度,也不需要调质
如果心部和表面同时要求不同的硬度,那就可以先调质满足心部硬度,再高频淬火满足表面硬度
GMT+8, 2026-7-16 23:11 , Processed in 0.034650 second(s), 22 queries .
