楼主: czw2009
[讨论] 连续渗碳炉的工艺
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:44:07 | 显示全部楼层
渗碳温度、碳势、淬火温度当然是必备的条件,有重叠区当然最好,没有重叠区但工艺相同是否可以选择技术要求接近的进行排序,在入炉时分区段采取措施呢?
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:44:57 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-14 19:58:26 | 显示全部楼层
我们用的是双推盘连续炉 个人操作的经验是:齿轮模数相近,材料相同的 碳层接近的可以放在一个轨道上 另外 淬火温度必须接近(产品心部硬度指标) 公共推盘周期T=T1*T2/(T1+T2)我们一般渗碳层深度为1.1mm_1.4mm的为一组,0.9-1.2mm为一组
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-14 21:06:55 | 显示全部楼层
回复 14# Jasen
    变周期的时候当然要推空盘过渡了,碳势不会一下就转变过来的
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-14 21:09:09 | 显示全部楼层
回复 23# 红与黑
    1.1-1.4你们是做什么齿轮的!
GMT+8, 2026-6-16 19:46 , Processed in 0.026596 second(s), 18 queries .
