查看: 4235|回复: 4
[求助] 什么情况会得到这个淬硬层
发表于 2010-5-8 10:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位在连续渗碳炉生产的汽车齿轮件,材料是20CrMnTiH 。用快速油淬火,渗碳层为1.1左右;硬化层深达到了1.7,奇怪的是1.2---1.7之间的硬度值均为550HV1;心部硬度为480,通常我们这样的件用快速油淬火淬硬层均为1.2左右,请各位高手帮忙分析一下,这个结果和什么有关系?
 楼主| 发表于 2010-5-8 10:44:57 | 显示全部楼层
纠正一下,前句话当中的快速油错了,是高温油;需要说明的是两种油的渗碳工艺是一样的
发表于 2010-5-8 10:53:13 | 显示全部楼层
你两种油淬出来的效果是一样的吗?如果是这样,你的材料得化验了
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:01:58 | 显示全部楼层
呵呵,楼上兄弟谢谢你,我还没用高温油做这个实验,我只想知道目前状态大家的看法
发表于 2010-5-8 21:27:16 | 显示全部楼层
可能是材料的原因。
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.028585 second(s), 21 queries .
