查看: 12389|回复: 21
42CrMo材料的调质处理。
发表于 2007-7-3 09:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们生产的42CrMo材质的汽车前轴,调质处理后出现了很多问题(油淬):
1、硬度不均匀;
2、淬硬层小于10mm;
3、组织不合格,要求1-4级;
4、机械性能不合格,要求880-1100Pa。
我觉得问题的根源在淬火介质上,换用AQ251能解决问题吗?
应该做哪些改进?
发表于 2007-7-3 09:12:01 | 显示全部楼层
问题:
1用的什么炉子淬火
2工艺是什么样的?
3用的什么淬火油,油温多少?
4装炉方式如何? 工件有效厚度是多少?
5材料有没合格证书?
等你, 然后才可以分析原因
man + 10 的确如此
发表于 2007-7-3 10:28:20 | 显示全部楼层
支持上楼观点
工艺不详,无法具体分析原因
发表于 2007-7-3 14:46:10 | 显示全部楼层
调节AQ251的浓度,可以用在42CrMo的调制处理上。
发表于 2007-7-3 21:39:11 | 显示全部楼层
硬度不均匀和淬硬层浅有可能是油冷却能力不足造成,或者是冷却方式有问题。
建议做金相分析,找到真正原因对症采取措施。
如果是冷却方面的原因用AQ251能解决问题的,如果是加热等其它原因引起的用AQ251也可能解决不了。
发表于 2007-7-3 21:48:38 | 显示全部楼层
回复 #1 wallace_ye 的帖子
你的问题除了淬火介质冷却能力不足外,可能工件尺寸较大,如果尺寸较大(>50mm)可淬水。
 楼主| 发表于 2007-7-4 12:00:48 | 显示全部楼层
1、工件大于100Kg;
2、淬火油为普通油,油温小于40度;
3、20件为一捆;
4、厚度小于60mm;
发表于 2007-7-4 12:15:32 | 显示全部楼层
原帖由 wallace_ye 于 2007-7-4 12:00 发表
1、工件大于100Kg;
2、淬火油为普通油,油温小于40度;
3、20件为一捆;
4、厚度小于60mm;
这个,,,出现问题正常了啊!!!!
100KG*20=2000KG,,,什么炉子啊......
首先超出瘁油临界直径,肉厚的地方自回火严重,(其实就是介质冷却速度不够) 油温过低黏度高,影响冷却速度.(是估计你用的箱式多用炉,如果是井式炉,那还有其他原因)
装炉量,不知道炉子情况不好说,如果说是一捆的话,猜测下油时,严重影响油在工件中的流动,无法对流.建议减少装炉量,看下情况,还有个情况是油池多大?
请你先把用的什么炉说下啊,,这个也很重要的哦
签到天数: 6 天
发表于 2007-7-4 12:16:19 | 显示全部楼层
工件大于100Kg工件这么重,在油里时间要长一点。也可以换好一点的淬火油。20件为一捆;油的循环要好,最好油要带搅拌。供参考
签到天数: 6 天
发表于 2007-7-4 12:19:50 | 显示全部楼层
苏州工业园区胜浦;朋友你好.能加我QQ吗188106893
发表于 2007-7-4 12:25:43 | 显示全部楼层
原帖由 XL066 于 2007-7-4 12:19 发表
楼 上是不是跟我说话?
发表于 2007-7-4 12:30:01 | 显示全部楼层
还有楼主,贵公司的产品在淬火后 检测的硬度就不均匀吗?如果不是,那么就要考虑回火问题了:
1回火炉子用的是什么?是否存在炉内温差(比如靠近加热源的地方)? 保温时间是否太短?
发表于 2007-7-4 21:08:57 | 显示全部楼层
回复 #7 wallace_ye 的帖子
根据你提供的情况,冷却不足是主要原因。
建议更换介质,同时工件间要留间隙。
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-6 08:28:47 | 显示全部楼层
1.装炉量过大;2.冷速低,且不均匀。建议减少装炉量,更换淬火介质,加强搅拌。
 楼主| 发表于 2007-7-6 11:39:47 | 显示全部楼层
我的QQ:441087111,几乎每天在线
 楼主| 发表于 2007-7-6 11:44:47 | 显示全部楼层
加热炉是箱式炉。
其实对于原因我们已经分析过很多次了。没有大的投入是很难解决问题的。
卡车前轴也算是个大型锻件吧,调质都会比较难控制。
我们公司正在安装余热淬火线,一是为了节约成本,再就是为了提高调质质量。
签到天数: 8 天
发表于 2007-7-6 13:30:12 | 显示全部楼层
你的工艺如何?我估计你的工艺可能有问题,能说说工艺参数吗?
 楼主| 发表于 2007-7-6 14:23:09 | 显示全部楼层
现在就是考虑换介质换用连续炉,这样装炉量自然就下来了。
我见过用AQ251溶液做介质的,每次淬火两个件,效果还不错。
发表于 2007-7-6 21:25:29 | 显示全部楼层
回复 #17 wallace_ye 的帖子
设备是工艺的基础,再好的工艺也要设备来保证。
发表于 2007-7-6 21:38:38 | 显示全部楼层
热处理主要就是拼设备。这是实话。
好的工艺员,工程师只是少犯错。
很多时候,材料定了,设备定了,工程师没得选,能做的也有限(无非加热和冷却)。
弄个井式炉,特大型壁厚工件,普通高碳低合金钢,谁来都搞不定。
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.036885 second(s), 22 queries .
