查看: 4850|回复: 0
[求助] 关于退火温度对材料力学性能的影响
发表于 2010-5-9 09:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
复合材料为Fe-1.0B-3W
退火温度分别为800、1000、1100度,保温4小时后空冷至600度取出空冷,制备成拉伸试样,经过测试后,发现抗拉强度逐渐减小,但屈服强度和延伸率先下降后升高,在1000度达到最低。
按理说随着温度的升高,材料的抗拉和屈服强度应该降低而延伸率应该上升,那请问是什么原因导致以上情况的出现,请各位高手帮忙分析一下。先行谢过!!
GMT+8, 2026-5-20 09:11 , Processed in 0.026673 second(s), 22 queries .
