楼主: 17qqwzh
[求助] 螺丝原材料交货态应该是什么状态
发表于 2010-5-15 15:43:06 | 显示全部楼层
还有一点如果做出口的,不光强度要求,组织也有要求,如果都达到要求就可以不用做改变了
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:05:42 | 显示全部楼层
回复 21# 杨青海
    請問楊工﹐高強度螺絲金相檢測是要檢測什么內容﹐我們工程部要求檢測回火S﹐我覺得不對吧﹐380度回火應該得不到S組織吧。
发表于 2010-5-15 16:39:20 | 显示全部楼层
你的380回火?!?!?,要求多少硬度?你用什么设备做,淬什么介质?380回火,组织肯定不合格呀,基本没有回火S
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:44:15 | 显示全部楼层
回复 23# 杨青海
    目前不知道他們用多少度回火﹐但是我看了下﹐12.9級的螺絲應該是用不低于380度回火吧﹐如果是在這個溫度回火的話﹐應該是得不到S組織吧﹐硬度要求應該是32~39HRC吧﹐不知道該用多少溫度回火。
发表于 2010-5-15 16:54:33 | 显示全部楼层
35CrMo的材料12.9级,你380回火,综合力学性能能达到,有点怀疑
 楼主| 发表于 2010-5-15 16:56:08 | 显示全部楼层
回复 25# 杨青海
    這個目前不知道他們用多少度回火﹐我想請問下楊工﹐一般高強度螺絲金相分析是分析哪些項目。
发表于 2010-5-15 17:00:28 | 显示全部楼层
具体的我也说不清楚,回火S,晶粒度等级这肯定是要!还有要查检测标准了
 楼主| 发表于 2010-5-15 17:19:53 | 显示全部楼层
回复 27# 杨青海
    请问杨工,具体是用哪个标准.
发表于 2010-5-15 17:25:22 | 显示全部楼层
具体的标准要汽车厂提供!我们都是汽车厂要求的项目做检测
 楼主| 发表于 2010-5-15 18:43:20 | 显示全部楼层
回复 29# 杨青海
    了解了,谢谢杨工花费宝贵的时间给我解答.
发表于 2010-5-15 19:52:36 | 显示全部楼层
回复 19# 杨青海
    GB3098.1等同iso898.1
发表于 2010-5-15 19:53:44 | 显示全部楼层
请熟读GB3098.1
发表于 2010-5-16 09:14:15 | 显示全部楼层
现在市面上的紧固件材料,如螺丝之类的大都是热轧状态!只要合格均能满足要求!
如果一定要冷轧的,可能成本过高!
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:21:24 | 显示全部楼层
回复 32# mack
    国标只对脱碳及增碳做了规定,但是没有对具体组织和晶粒度做规定.
 楼主| 发表于 2010-5-16 12:24:55 | 显示全部楼层
回复 33# huangwei
    是的,现在就是有这个问题,要不都可以直接要求最高等级的供货.
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-17 21:35:38 | 显示全部楼层
原材料的状态太多了,正火、退火、冷拉、热轧、固溶、固溶+冷拉、固溶+时效等等
 楼主| 发表于 2010-5-18 08:39:44 | 显示全部楼层
回复 36# gaoxiwen
    我想問下﹐做禁錮件用哪種比較好。
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-19 14:58:39 | 显示全部楼层
要是直接用来做紧固件,
我先规定一下:一般的型号螺栓,一般的材料,一般的加工工艺
退火状态的比较好
听好了,我说的都是一般情况,没有特殊。如果你的其他条件不是一般的话,那就要想想了。
 楼主| 发表于 2010-5-19 22:06:42 | 显示全部楼层
回复 38# gaoxiwen
    没有太特别的,就是等级螺丝,8.8以上的等级螺丝.
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-20 09:35:16 | 显示全部楼层
那就退火好了,退火的工艺要控制好,退火要均匀,充分,不能出现增碳和脱碳现象。墩锻比要满足要求。
GMT+8, 2026-5-20 05:46 , Processed in 0.034360 second(s), 18 queries .
