查看: 6735|回复: 10
[求助] 3Cr13调质处理是不是容易出现裂纹?
发表于 2010-5-9 14:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13调质处理是不是容易出现裂纹?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-9 21:02:52 | 显示全部楼层
什么是调制?没听说过、是调质吧!不会裂啊!我做是没裂过。
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:16:08 | 显示全部楼层
我们的3Cr13 轴经常断  搞不清原因
发表于 2010-5-11 09:33:05 | 显示全部楼层
应从金相组织上进行分析,再从结构上综合考虑。
发表于 2010-5-11 10:14:21 | 显示全部楼层
3Cr13 轴因为调质质量不良或者硬度要求偏低都会造成断裂现象的发生。另外,材料问题也不能排除。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-11 11:43:05 | 显示全部楼层
调质质量主要是指哪方面?
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-11 12:10:59 | 显示全部楼层
你的工艺是什么,这材料还是很好处理的。你的估计是回火脆性的原因。
发表于 2010-5-11 12:19:10 | 显示全部楼层
回复 6# zgj8613
    简而言之,调质质量就是指调质后达到技术要求的程度。
 楼主| 发表于 2010-5-11 13:47:42 | 显示全部楼层
980 淬火  650回火
 楼主| 发表于 2010-5-11 13:48:33 | 显示全部楼层
调质硬度 要求 HB270-310
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-11 14:12:04 | 显示全部楼层
工艺可以,但感觉你这个温度回火硬度应该没这么高。回火后是否有油冷,断裂是何种方式,断口形貌,金相组织?
GMT+8, 2026-7-18 00:18 , Processed in 0.032369 second(s), 23 queries .
